    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deconnection une telecommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F644040" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deconnection une telecommande</description>
    <pubDate>Tue, 04 Feb 2014 23:48:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2014 23:48:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Adelino A.</title>
  <dc:creator>Adelino A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;il faut effacer les volets qui sont pilotés par cette télécommande,l&amp;#39;idéal serait de le faire un par un , c&amp;#39;est a dire,on laisse sous tentions le volet 1 et 2 et on débranche les autres ,une fois le volet 2 effacé on rebranche le 3(1et 2 peuvent rester sous tension,ainsi que chaque volet effacé) et ainsi de suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez que chaque volet a sa propre télécommande,on va conserver cette télécommande(générale dans votre cas) pour le volet 1 par exemple,ensuite prenez la télécommande du volet 2 et appuyez sur la touche programme au dos de celle-ci avec un objet pointu environs 3 secondes,le volet fait un bref mouvement,prenez la télécommande du volet 1 (celle qui pilote tout) et appuyez sur la touche programme toujours 3 secondes,le volet 2 fait un bref mouvement , on vient d&amp;#39;effacer le volet 2 de la commande du volet 1,( la commande du volet 2 reste active pour son volet)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;( attention si vous ne pouvez ou voulez pas débrancher les volets un par un,quand vous allez appuyer sur la touche programme du volet 1 vous effacez le volet 2(c&amp;#39;est le but)mais vous mettez les volets 3,4 et 5 en mode programmation puisqu&amp;#39;elle commande tous les volets ! et vous risquez d&amp;#39;appairer les volets 3,4,5 à la télécommande du volet 2 , donc il serait préférable de le faire un par un mais vous pouvez toujours essayer,ce n&amp;#39;est pas irréversible)&lt;/p&gt;&lt;p&gt; ensuite,répétez la manip pour les volets 3,4,5 (prog volet 3,prog volet1) ( prog volet 4, prog volet 1) (prog volet 5,prog volet 1) &lt;br /&gt;en espérant avoir été assez clair,cordialement&lt;br /&gt;Adelino&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/644040-deconnection-telecommande/answers/1299109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/644040-deconnection-telecommande/answers/1299109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/644040-deconnection-telecommande/answers/1299109</guid>
  <fb20:id>1299109</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5181765</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>644040</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voila j&amp;#39;ai 5 volet roulant électrique commandé par 5 télécommande Telis 1 RTS cependant j&amp;#39;ai fais des mauvaises manipe. Mon problème ces qu&amp;#39;avec 1 télécommande je motorise tous les volets roulants électrique,  je veut que ma télécommande commande uniquement 1 volet et pas plusieurs.&lt;br /&gt;Comment faire?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
