    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment depanner mon evolia 400 sous garantie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F644078" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment depanner mon evolia 400 sous garantie</description>
    <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 12:51:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2014 12:51:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Val,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous faites une demande de fermeture, est-ce que vous entendez le moteur tourner dans le bras qui n’entraîne plus votre portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas merci de vérifier que ce dernier est bien en position verrouillée, si ce n&amp;#39;est pas le cas, nous allons vous demander de tester vos moteurs. Pour ce faire, veuillez déverrouiller vos moteurs et placez-les à mi-course, reverrouillez-les ensuite. Munissez-vous alors d&amp;#39;une batterie de perceuse/visseuse portable (comprise entre 12 et 24 V) et déconnectez les fils des moteurs (moteur M1 bornes 9 &amp;amp; 10, moteur M2 bornes 11 &amp;amp; 12). Testez-les un à un en plaçant respectivement un fil du moteur sur la borne &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie et l&amp;#39;autre fil sur la borne &amp;quot;-&amp;quot;. Inversez les polarités pour changer le sens de rotation des moteurs. Vos moteurs fonctionnent-ils correctement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/644078-depanner-evolia-400-garantie/answers/1299650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/644078-depanner-evolia-400-garantie/answers/1299650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/644078-depanner-evolia-400-garantie/answers/1299650</guid>
  <fb20:id>1299650</fb20:id>
  <fb20:question-id>644078</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;un seul des 2 bras réponds à la télécommande le 2è ne se ferme pas même après l&amp;#39;avoir débranché électriquement et rebranché...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
