    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail à ouverture dissymétrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F644414" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail à ouverture dissymétrique</description>
    <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 12:44:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2014 12:44:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que ce fonctionnement est normalement possible avec la motorisation SOMFY S524 comme avec la motorisation SIMINOR S524.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer l&amp;#39;état des voyants du boîtier électronique lorsque les deux vantaux stoppent leurs courses bien qu&amp;#39;un des deux ne soit pas en butée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/644414-portail-ouverture-dissymetrique/answers/1302386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/644414-portail-ouverture-dissymetrique/answers/1302386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/644414-portail-ouverture-dissymetrique/answers/1302386</guid>
  <fb20:id>1302386</fb20:id>
  <fb20:question-id>644414</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais un ouvre portail Siminor S524 et à la suite d&amp;#39;une panne de la centrale électronique, je l&amp;#39;ai remplacé par le même modèle en SOMFY (centrale + moteurs), d’occasion.&lt;br /&gt;Or l&amp;#39;entrée dans ma cour se fait en biais et le battant piéton doit s&amp;#39;ouvrir à 110°, alors que l&amp;#39;autre s&amp;#39;arrête à 60° (environ) car il  butte sur une haie.&lt;br /&gt;Avec Siminor S524, c&amp;#39;était parfait, chaque battant ne s&amp;#39;arrêtant que lorsqu’il rencontrait l’obstacle&lt;br /&gt;Avec  Somfy S524, lorsque le 1er battant s’arrête, l’autre continue un peu, puis stoppe sans être arrivée en butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-on régler ce point pour retrouver le même fonctionnement qu’en Siminor ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt; (je ne peux plus rentrer en voiture avec l’ouverture  actuelle)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
