    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande SITUO RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F644823" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande SITUO RTS</description>
    <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 07:55:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2014 07:55:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André et Adelino,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adelino, merci pour votre réponse cependant elle n&amp;#39;est pas bonne dans le cas présent. En effet si on effectue un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos de la télécommande 1, on va ouvrir la mémoire des volets qu&amp;#39;elle pilote actuellement (volet 1, 2 et 3). Par conséquent, l&amp;#39;appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG de la télécommande, on viendra mémoriser la télécommande dans le volet 1 et 3 et la supprimer du volet 2. Cette commande 2 pilotera 1 et 3 sans piloter 2. La mémoire se trouve dans les volets roulants et non dans les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;André, Dans votre cas la procédure à suivre sera donc la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 2, ce volet effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans les deux minutes qui suivent, faites une impulsion brève sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 1, le volet 2 effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la télécommande 1 ne pilote plus le volet 2.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 3, ce volet effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans les deux minutes qui suivent, faites une impulsion brève sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 1, le volet 3 effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que la télécommande 1 ne pilote plus le volet 3.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous devriez alors retrouver un fonctionnement normal&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/644823-commande-situo-rts/answers/1299175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/644823-commande-situo-rts/answers/1299175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/644823-commande-situo-rts/answers/1299175</guid>
  <fb20:id>1299175</fb20:id>
  <fb20:question-id>644823</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La commande SITUO RTS du volet 1 agit sur ce volet et sur deux autres volets en même temps.&lt;br /&gt;Les volets 2 et 3 ont leur propre commande qui n&amp;#39;agit que sur ces volets.&lt;br /&gt;Comment modifier la commande du volet 1 pour qu&amp;#39;elle n&amp;#39;agisse plus sur les autres volets?&lt;br /&gt;Merci de votre aide,&lt;br /&gt;cordialement,&lt;br /&gt;André MICHEL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Adelino A.</title>
  <dc:creator>Adelino A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ps:si à la fin de la manip le problème est déplacé sur la télécommande du volet 2,répétez la procédure entre les volets 2 et 3 uniquement .&lt;br /&gt;cordialement,Adelino&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 00:19:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/644823-commande-situo-rts/answers/1299116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/644823-commande-situo-rts/answers/1299116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/644823-commande-situo-rts/answers/1299116</guid>
  <fb20:id>1299116</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5181765</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ouvrez la commande du volet 1, appuyez sur la touche programme(environs 3 secondes) juste au dessus de la pile, le volet va faire un bref mouvement,ensuite ouvrez la commande du volet 2 et appuyez sur la touche programme,le volet 1 fait un bref mouvement, c&amp;#39;est tout.&lt;br /&gt;par cette manipulation vous avez effacé le volet 2 de la commande du volet 1 et le volet 2 conserve sa commande.&lt;br /&gt;procédez de la même façon pour le volet 3(prog volet 1,prog volet 3).&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Adelino&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2014 21:16:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/644823-commande-situo-rts/answers/1299060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/644823-commande-situo-rts/answers/1299060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/644823-commande-situo-rts/answers/1299060</guid>
  <fb20:id>1299060</fb20:id>
