    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation du tendeur GDT 200</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F645083" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation du tendeur GDT 200</description>
    <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 15:50:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2014 15:50:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire attention au positionnement des pièces lors de cette installation. Normalement l&amp;#39;écrou ne devrait pas tourner cependant si il tourne il suffit de le maintenir lors des premiers tours. Si cela ne fonctionne pas alors il s&amp;#39;agit probablement d&amp;#39;un soucis de montage au schéma 13.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645083-installation-tendeur-gdt-200/answers/1305651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645083-installation-tendeur-gdt-200/answers/1305651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645083-installation-tendeur-gdt-200/answers/1305651</guid>
  <fb20:id>1305651</fb20:id>
  <fb20:question-id>645083</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici ce que j&amp;#39;ai compris du croquis j&amp;#39;installe ( 12/13 et 14 ) l&amp;#39;écrou puis le ressort dans la fenetre de la piéce 3, je positionne la vis et je serre ;en fait en agissant ainsi l&amp;#39;ecrou tourne dans le vide et je ne compresse en fait rien . expliquez moi svp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
