    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets roulant electrique non somfy, les commander avec somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F645125" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets roulant electrique non somfy, les commander avec somfy</description>
    <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 20:14:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2014 20:14:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Adelino A.</title>
  <dc:creator>Adelino A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;quelque soit le récepteur il vous faudra un émetteur pour le commander,si vous optez pour le récepteur indoor ou autre vous pouvez l&amp;#39;associer avec une télécommande télis ou un émetteur mural smoove,si vous prenez une télis 4 vous pourrez commander les 4 volets individuellement et en commande groupée avec le 5eme canal&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645125-volets-roulant-electrique-somfy-commander-somfy/answers/1303017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645125-volets-roulant-electrique-somfy-commander-somfy/answers/1303017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645125-volets-roulant-electrique-somfy-commander-somfy/answers/1303017</guid>
  <fb20:id>1303017</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5181765</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>645125</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ma maison est equipée de 7 volets rouants RTS avec commande centralisée et 4 volets non motorisé avec somfy (voles roulant classique filaire) Est il possible de rajouter un module ou autre pour pouvoir eux aussi les centraliser sur ma commande somfy&lt;br /&gt;merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de hugues F.</title>
  <dc:creator>hugues F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse mais si je remplace mes interrupteurs par des récepteur rts je n&amp;#39;aurai plus de commande individuelle, est il possible de mettre des récepteurs qui compter te aussi une commande?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 15:56:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645125-volets-roulant-electrique-somfy-commander-somfy/answers/1302685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645125-volets-roulant-electrique-somfy-commander-somfy/answers/1302685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645125-volets-roulant-electrique-somfy-commander-somfy/answers/1302685</guid>
  <fb20:id>1302685</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5184133</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;il vous faut connecter un récepteur externe somfy rts pour chaque volet filaire, soit des récepteurs type platine rts ou bien vous pouvez remplacer vos inverseurs de vos volets filaires par des récepteurs indoor rts cela simplifie le câblage(si toutefois  le neutre de l&amp;#39;alim arrive bien à l&amp;#39;inverseur).&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2014 18:41:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645125-volets-roulant-electrique-somfy-commander-somfy/answers/1300369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645125-volets-roulant-electrique-somfy-commander-somfy/answers/1300369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645125-volets-roulant-electrique-somfy-commander-somfy/answers/1300369</guid>
  <fb20:id>1300369</fb20:id>
