    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Journal événements vide</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F645141" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Journal événements vide</description>
    <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 09:49:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2014 09:49:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous le choix de vous connecter en compte Administrateur ? Si c&amp;#39;est le cas, vous trouverez le Menu &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, après renseignement auprès du service concerné, il semblerait que ce soit un défaut de votre Centrale/Transmetteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens donc de vous envoyer un message privé afin de traiter votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645141-journal-evenements-vide/answers/1304956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645141-journal-evenements-vide/answers/1304956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645141-journal-evenements-vide/answers/1304956</guid>
  <fb20:id>1304956</fb20:id>
  <fb20:question-id>645141</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis un mois, le journal des événements reste vide sur l&amp;#39;interface PC.&lt;br /&gt;Il reste consultable sur le clavier.&lt;br /&gt;Modèle : Protexiom 600&lt;br /&gt;Merci de me guider dans le dépannage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre S.</title>
  <dc:creator>Pierre S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n’ai pas de menu de l&amp;#39;interface PC en compte installateur qui s&amp;#39;appelle &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;.&lt;br /&gt;Les seuls menus sont : &lt;br /&gt;•	Réglages rapides&lt;br /&gt;•	Réglages généraux&lt;br /&gt;•	Réglages avancés&lt;br /&gt;•	Liste des éléments&lt;br /&gt;•	Journal des événements&lt;br /&gt;•	Réglages des codes d’accès&lt;br /&gt;•	Réglages téléphonie&lt;br /&gt;•	Réglages de la mise sous alarme&lt;br /&gt;•	Réglages des volets roulants&lt;br /&gt;•	Réglages des lumières &lt;br /&gt;•	Réglages des scenarii&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 23:03:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645141-journal-evenements-vide/answers/1303091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645141-journal-evenements-vide/answers/1303091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645141-journal-evenements-vide/answers/1303091</guid>
  <enclosure length="69260" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7f475347978f4604/protexiom_600_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1303091</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5184280</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me transmettre une copie d&amp;#39;écran de ce journal des événements vides et une copie d&amp;#39;écran du Menu &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; en compte installateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si ce problème est présent en compte utilisateur et compte installateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 13:53:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645141-journal-evenements-vide/answers/1302506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645141-journal-evenements-vide/answers/1302506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645141-journal-evenements-vide/answers/1302506</guid>
  <fb20:id>1302506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@ Tomas M.&lt;br /&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Le journal est complet sur le clavier, mais l&amp;#39;interface Internet reste vide, quel que soit le navigateur utilisé.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 13:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645141-journal-evenements-vide/answers/1302445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645141-journal-evenements-vide/answers/1302445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645141-journal-evenements-vide/answers/1302445</guid>
  <fb20:id>1302445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, est-ce que le journal des événements de votre Clavier LCD (voir procédure pour y accéder ci-dessous) indique bien les dernières actions effectuées sur votre système d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le Menu installateur de votre Clavier LCD (touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi de votre code installateur)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 6 et OK, le dernier événement devrait s&amp;#39;afficher&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites les défiler à l&amp;#39;aide des flèches de navigation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 08:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645141-journal-evenements-vide/answers/1302002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645141-journal-evenements-vide/answers/1302002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645141-journal-evenements-vide/answers/1302002</guid>
  <fb20:id>1302002</fb20:id>
