    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne axovia 400 c</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F645168" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne axovia 400 c</description>
    <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 12:12:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2014 12:12:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons vous demander de tester votre moteur. Pour ce faire, munissez-vous alors d&amp;#39;une batterie de perceuse/visseuse portable (comprise entre 12 et 24 V) et déconnectez les fils du moteur aux bornes 11 &amp;amp; 12. Testez-le en plaçant respectivement un fil du moteur sur la borne &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie et l&amp;#39;autre fil sur la borne &amp;quot;-&amp;quot;. Inversez les polarités pour changer le sens de rotation du moteur. Votre moteur fonctionne-t-il correctement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645168-panne-axovia-400/answers/1302311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645168-panne-axovia-400/answers/1302311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645168-panne-axovia-400/answers/1302311</guid>
  <fb20:id>1302311</fb20:id>
  <fb20:question-id>645168</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;installée en 2004 comment se fait il que les pièces détachés ne soient plus disponibles ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;même en marche forcée le portail ne s&amp;#39;ouvre pas&lt;br /&gt;même en ne le mettant plus sous tension , le portail ne se déverrouille pas , j&amp;#39;ai vérifié tous les branchements électriques ils sont tous ok &lt;/p&gt;&lt;p&gt;en actionnant la télécommande , on entend bien le déclenchement dans le boitier électronique, mais rien ne se passe , le pignon est bloqué, il est très difficile à faire tourner même hors tension , comment fonctionne ce type de pignon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;se peut-il que ce ne soit qu&amp;#39;un simple problème mécanique au niveau de l&amp;#39;axe du pignon ? MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
