    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: centralisation porte de garage et volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F645672" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: centralisation porte de garage et volets roulants</description>
    <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 11:27:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2014 11:27:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de bernard R.</title>
  <dc:creator>bernard R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si c&amp;#39;est une vraie porte de garage(barre palpeuse,systeme antichute,auxiliaire,et autres branchements) il vaudrait mieux mettre un récepteur &amp;quot;AXROLL NS&amp;quot; compatible RTS à la place de celui en place(si il y a une télécommande il y a forcement un interface récepteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça te ferait donc un mini récepteur pour la porte d&amp;#39;entrée et un Axroll pour la porte de garage que tu pourrais commander sans problème avec ta Keytis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais çà serait bien de connaitre les détails de ton installation de porte de garage pour étudier de plus près la question&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645672-centralisation-porte-garage-volets-roulants/answers/1305145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645672-centralisation-porte-garage-volets-roulants/answers/1305145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645672-centralisation-porte-garage-volets-roulants/answers/1305145</guid>
  <fb20:id>1305145</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5164006</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>645672</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour....&lt;br /&gt;je fais construire ma maison dans laquelle je mets en place une porte de garage enroulable ( moteur somfy), et ma porte d entree est en fait une porte fenêtre avec volet roulant somfy.&lt;br /&gt;j aimerais commander l ouverture via une telecommande type porte de garage, soit mon volet roulant de porte d entree soit l ouverture de ma porte de garage.... Est ce possible?&lt;br /&gt;j ai pensé mettre en place 2 micro modules pour volet roulant: Ref. 2401162 sur les 2 portes &lt;br /&gt;et une telecommande type Keytis NS 4 RTS ..&lt;br /&gt;mon projet est il viable?&lt;br /&gt;en vous remerciant par avance....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de vincent</title>
  <dc:creator>vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour....&lt;br /&gt;en ce qui concerne les moteurs: celui de la &amp;quot;porte d entree&amp;quot; est filaire&lt;br /&gt;celui de la porte de garage a une commande filaire et une pour la télécommande mais ce système n est pas de chez somfy.&lt;br /&gt;je voudrais pouvoir activer les 2 avec une seule télécommande de l extérieur. D ou mon idée du micro module comme ca ils seront tous les 2 en RTS et à moindre coût.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 09:18:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645672-centralisation-porte-garage-volets-roulants/answers/1304914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645672-centralisation-porte-garage-volets-roulants/answers/1304914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645672-centralisation-porte-garage-volets-roulants/answers/1304914</guid>
  <fb20:id>1304914</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5191387</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut déjà savoir comment fonctionnent tes deux moteurs actuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que tu dis je suppose qu&amp;#39;ils fonctionnent en filaire et sans télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;peux tu donner en détail le fonctionnement et le matériel utilisé pour la commande de ceux ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Feb 2014 18:52:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645672-centralisation-porte-garage-volets-roulants/answers/1304625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645672-centralisation-porte-garage-volets-roulants/answers/1304625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645672-centralisation-porte-garage-volets-roulants/answers/1304625</guid>
  <fb20:id>1304625</fb20:id>
  <title>Réponse de Nams</title>
  <dc:creator>Nams</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Si tes volets et porte de garage ppossèdent déjà des moteurs Somfy, il n&amp;#39;est pas nécessaire de mettre des micro-module. Ceux ci ne servent qu&amp;#39;à passer des moteurs de volets filaires en radio Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mis à part ça,  une centralisation des volets et porte de garage c&amp;#39;est possible s&amp;#39;ils sont sur la même fréquence donc les deux soit en io soit en rts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 22:47:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645672-centralisation-porte-garage-volets-roulants/answers/1303080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645672-centralisation-porte-garage-volets-roulants/answers/1303080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645672-centralisation-porte-garage-volets-roulants/answers/1303080</guid>
  <fb20:id>1303080</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4474058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/540d209df7cb5b4e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
