    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: detecteur ouverture porte code erreur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F645688" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: detecteur ouverture porte code erreur</description>
    <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 09:00:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2014 09:00:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, ce détecteur est en zone A(f) et indique un problème de détection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La zone A(f) indique que ce détecteur est en Zone A (à déclenchement immédiat) forcé par l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme, dans le menu &amp;quot;Liste des éléments&amp;quot;. Il n&amp;#39;est donc pas en zone AT (déclenchement temporisé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est du problème détection, il est normal vu que vous venez de faire déclencher ce détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645688-detecteur-ouverture-porte-code-erreur/answers/1302058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645688-detecteur-ouverture-porte-code-erreur/answers/1302058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645688-detecteur-ouverture-porte-code-erreur/answers/1302058</guid>
  <fb20:id>1302058</fb20:id>
  <fb20:question-id>645688</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la configuration du détecteur de porte est sur &amp;quot;AT&amp;quot; et le déclenchement se fait instantanément code retourné au clavier Z:af problème détecteur.. ca veut dire quoi ? existe-il une liste des codes erreur ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
