    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impressario chronis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F645912" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impressario chronis</description>
    <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 13:19:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2014 13:19:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos de votre télécommande Impressario Chronis IO.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelques secondes tous les volets roulants effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites défiler un à un les moteurs de volet roulant en mémoire dans le point de commande, à chaque fois que vous passez sur un volet roulant ce dernier effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Repérez un moteur dit &amp;quot;fantôme&amp;quot;, il ne réalisera pas de va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; (jusqu&amp;#39;à ce que la LED verte devienne fixe).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une impulsion brève sur le bouton PROG, suivi d&amp;#39;un appui maintenu de 5 secondes sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencez la procédure pour tous les autres moteurs&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/645912-impressario-chronis/answers/1305336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/645912-impressario-chronis/answers/1305336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/645912-impressario-chronis/answers/1305336</guid>
  <fb20:id>1305336</fb20:id>
  <fb20:question-id>645912</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;telecommande impressario chronis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaite effacer des moteurs qui sont en double et qui entraine quand je teste un scenario un message du type &lt;br /&gt;PB radio poursuite de la procedure aleatoire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
