    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: gros probleme bizarre de volet !</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F646087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: gros probleme bizarre de volet !</description>
    <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 23:00:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2014 23:00:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Adelino A.</title>
  <dc:creator>Adelino A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il y a plusieurs possibilités à votre panne&lt;br /&gt;soit le moteur a perdu la mémoire des fins de courses et là il faudra faire un reset du moteur,refaire les réglages et le réappairer à vos point de commande,soit le tablier s&amp;#39;est enroulé à l&amp;#39;envers  (sauf si il y a des butées sur la lame finale et des verrous automatiques sur le tablier,dans ce cas il ne peut ni s&amp;#39;enrouler à l&amp;#39;envers ni rentrer dans le coffre) il me semble que d&amp;#39;après votre descriptif de la panne il ne possède ni l&amp;#39;un ni l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il peut arriver que le tablier accroche en partie haute( butée haute mal réglée ou déréglée,lame décalée...) et de ce fait le tablier se déroule dans le coffre et s&amp;#39;enroule à l&amp;#39;envers et vous l&amp;#39; avez peut-être réengagé dans les coulisses avec un décalage par rapport aux butées .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour vous dépanner,ouvrez la trappe de visite de votre volet,descendez le tablier jusqu&amp;#39;en bas,si le tablier possède des verrous(attaches rigides) et des butées sur la lame finale le problème vient  probablement du moteur(reset moteur)&lt;br /&gt;si le tablier est accroché par des sangles,décrochez les de l&amp;#39;axe et faite le tourner à vide dans le sens de la descente jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête(s&amp;#39;il ne s&amp;#39;arrête pas ,reset moteur),ensuite raccrochez le tablier,normalement vous devez retrouver les réglages d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si une fois le tablier complètement descendu vous avez des ajours au niveau des lames,c&amp;#39;est qu&amp;#39;il c&amp;#39;est bien enroulé à l&amp;#39;envers,et par conséquent les lames sont abîmées et il faudra peut-être retoucher la butée haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;posez des butées sur la lame finale et des verrous sur le tablier,cela évitera peut-être que cela se reproduise .&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646087-gros-probleme-bizarre-volet/answers/1303088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646087-gros-probleme-bizarre-volet/answers/1303088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646087-gros-probleme-bizarre-volet/answers/1303088</guid>
  <fb20:id>1303088</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5181765</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>646087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ce matin en partant, je ferme les volets avec l&amp;#39;émetteur générale comme d&amp;#39;altitude j&amp;#39;ai remarqué qu&amp;#39;il y en a un d&amp;#39;une chambre qui fait du bruit, il était en train de tourner sans arrêt dans le coffre! Je l&amp;#39;ai stoppé en appuyant sur my de la chambre. J&amp;#39;ai replacé le volet dans les glissières, je fais un test j&amp;#39;appuie en bas et la il descend et remonte sans s&amp;#39;arrêter et se met à tourner de nouveau dans le coffre donc  je recommence un teste cette fois quand il arrive en bas j&amp;#39;appuie sur my ensuite j&amp;#39;appuie en haut et rien! J&amp;#39;appuie en bas et il monte comment est ce possible? En résumé le bouton haut que ce soit l&amp;#39;émetteur individuelle ou général ne fonctionne plus! et celui du bas le fait un coup descendre et un coup monté et my le fait stopper&lt;br /&gt;Comment résoudre ce problème? Et pour que cela ne se reproduise pas, quelle est la cause? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
