    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: KEASY10 lent + de temps en temps ne ferme et n&#39;ouvre plus la porte entierrement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F646171" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: KEASY10 lent + de temps en temps ne ferme et n&#39;ouvre plus la porte entierrement</description>
    <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 16:11:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2014 16:11:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori il existe un soucis sur la porte. Pour le vérifier il faudrait  mettre la porte en manuel puis placer le bas de la porte à 1m du sol. Si la porte est bien équilibrée alors celle-ci ne devrait pas bouger si par contre elle descend ou remonte alors il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème d&amp;#39;équilibrage qu&amp;#39;il faudra régler avant d&amp;#39;effectuer une remise à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646171-keasy10-lent-temps-temps-ferme-ouvre-porte-entierrement/answers/1305702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646171-keasy10-lent-temps-temps-ferme-ouvre-porte-entierrement/answers/1305702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646171-keasy10-lent-temps-temps-ferme-ouvre-porte-entierrement/answers/1305702</guid>
  <fb20:id>1305702</fb20:id>
  <fb20:question-id>646171</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage sectionnelle, s&amp;#39;ouvre très lentement à partir de 10% de sa course. de plus parfois elle ne se ferme plus entièrement, m&amp;#39;obligent alors à la reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé le boitier&lt;br /&gt;Graissé l&amp;#39;ensemble des rails&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais rien n&amp;#39;y fait le comportement est toujours le même :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;porte très lente à s&amp;#39;ouvrir.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quand la porte est au 3/4 remonté j&amp;#39;entends un petit cliquetis (comme si il avait du mal a rembobiner la chaîne) + remonté très-très lente.&lt;/li&gt;(ce cliquetis est perceptible même lorsque l&amp;#39;on remonte la chaîne à vide, sans la porte)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;de temps en temps la porte se ferme, mais s’arrête juste avant la fermeture laissant un jour entre le sol et la porte.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pensez vous que cela vienne du moteur / CM / rail / Porte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut on me donner un contact, pour la faire réparer  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
