    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boîtier de commande Ax24 ns</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F646706" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boîtier de commande Ax24 ns</description>
    <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 10:17:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2014 10:17:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le code C9 indique le bouton d&amp;#39;arrêt d&amp;#39;urgence est enclenché, la motorisation se met donc en sécurité. Ce problème vient souvent d&amp;#39;un mauvais câblage  sur les bornes 19, 20, 21, 22 et 23.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, si vous pensez que le boîtier est en défaut, je vous conseille de faire appel à votre installateur pour un possible SAV celons la date de fabrication ou bien en acheter un nouveau auprès d&amp;#39;un installateur ou revendeur professionnel ou sur un site internet spécialisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1309185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1309185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1309185</guid>
  <fb20:id>1309185</fb20:id>
  <fb20:question-id>646706</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Plus possible de modifier paramètre sur clavier (erreur c9)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe M.</title>
  <dc:creator>Philippe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour mon problème est que je ne peux faire aucune action sur le clavier alors je ne pense pas quand changeant les ponts débrancher ou autre chose cela vas résoudre mon problème je pense plutôt que la carte de commande est HS bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 10:09:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1309176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1309176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1309176</guid>
  <fb20:id>1309176</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5205975</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nous vous informons que si vous déconnecter les cellules, il faudra shunter (faire un pont avec un fil électrique) les bornes 19, 20, 21, 22 et 23 entre elles (voir schéma ci-dessous) :&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/921/69b/a7e4de4f30aa9025f8c1ff89fb/public_uploader/Pont_AX24_sans_cellules.jpg?078279&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pouvez-vous remplacer les ponts déjà en place par des ponts que vous ferez vous-même ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 08:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1309013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1309013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1309013</guid>
  <fb20:id>1309013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai vérifié tous les ponts comme vous m&amp;#39;avez dit et le câblage des cellules (même les cellules débranchées ) rien ni fait pas possible de faire une action sur le clavier toujours le défaut C9 qui s&amp;#39;affiche même après avoir tout débranché le défaut apparaît toujours,  bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 15:09:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1308303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1308303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1308303</guid>
  <fb20:id>1308303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pouvez-vous nous indiquer si vous possédez toujours des shunts (ponts avec un fil électrique) entre les bornes 19 &amp;amp; 20 &amp;amp; 21 &amp;amp; 23 (voir schéma ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/90f/678/4e85e7f17bf8905fbc65dcd3ae/public_uploader/Pont_AX24.jpg?6cd2bd&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait aussi vérifier que vos cellules respectent le schéma de câblage suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/2c3/747/1224ff139ff3648638125f6fe1/public_uploader/Cellule_AX24.jpg?7ad650&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 13:08:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1306853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1306853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1306853</guid>
  <fb20:id>1306853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas &lt;br /&gt;oui mon portail est seulement équipé de cellule &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 14:52:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1305540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1305540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1305540</guid>
  <fb20:id>1305540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous indiquer si votre motorisation est équipée d&amp;#39;accessoires de sécurité (Cellules de détection, bouton d&amp;#39;arrêt d&amp;#39;urgence, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 13:58:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1305434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1305434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646706-boitier-commande-ax24-ns/answers/1305434</guid>
  <fb20:id>1305434</fb20:id>
