    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme d&#39;ouverture Portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F646708" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme d&#39;ouverture Portail</description>
    <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 08:59:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2014 08:59:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure pour déverrouiller vos moteurs dépendant du modèle de votre motorisation qui est raccordée à l&amp;#39;armoire de commande AX24.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646708-probleme-ouverture-portail/answers/1307772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646708-probleme-ouverture-portail/answers/1307772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646708-probleme-ouverture-portail/answers/1307772</guid>
  <fb20:id>1307772</fb20:id>
  <fb20:question-id>646708</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On a depuis peu un pbl sur le portail. &lt;br /&gt;La 1ere porte s&amp;#39;ouvre correctement, puis plus rien.. impossible de refermer, le 2ieme battant ne s&amp;#39;ouvre pas.. et le boitier AX24 indique C2 (portail en cours d&amp;#39;ouverutre..).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de passer en mode manuel (P0=5), Ok pour Ouvrir via le &amp;quot;+&amp;quot; mais rien ne passe sur le &amp;quot;-&amp;quot;...&lt;br /&gt;des idées ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal G.</title>
  <dc:creator>Pascal G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais un mauvais contact sur le fil d&amp;#39;alim du 2ieme Moteur. c&amp;#39;est maintenant OK..Par contre comment on &amp;quot;déverrouille&amp;quot; les moteurs ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 14:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646708-probleme-ouverture-portail/answers/1306959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646708-probleme-ouverture-portail/answers/1306959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646708-probleme-ouverture-portail/answers/1306959</guid>
  <fb20:id>1306959</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4639772</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait qu&amp;#39;il y ait soit un souci d’alimentation moteur (problème sur l&amp;#39;AX24) ou soit un problème sur un des moteurs. Afin d&amp;#39;identifier la source de votre problème, nous allons vous demander de tester vos moteurs. Pour ce faire, veuillez déverrouiller vos moteurs et placez-les à mi-course, reverrouillez-les ensuite. Munissez-vous alors d&amp;#39;une batterie de perceuse/visseuse portable (comprise entre 12 et 24 V) et déconnectez les fils des moteurs (moteur M1 bornes 7 &amp;amp; 8, moteur M2 bornes 9 &amp;amp; 10). Testez-les un à un en plaçant respectivement un fil du moteur sur la borne &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie et l&amp;#39;autre fil sur la borne &amp;quot;-&amp;quot;. Inversez les polarités pour changer le sens de rotation des moteurs. Vos moteurs fonctionnent-ils correctement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 12:56:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646708-probleme-ouverture-portail/answers/1306833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646708-probleme-ouverture-portail/answers/1306833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646708-probleme-ouverture-portail/answers/1306833</guid>
  <fb20:id>1306833</fb20:id>
