    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: piloter mon moteur DEXXO IO avec une smoove IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F646714" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: piloter mon moteur DEXXO IO avec une smoove IO</description>
    <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 14:10:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2014 14:10:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure pour mémoriser un point de commande Smoove IO avec votre motorisation DEXXO Pro IO est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 2 secondes sur le bouton PROG de la motorisation, la lampe devrait alors s&amp;#39;allumer&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous disposez alors de deux minutes pour faire un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de votre télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez ensuite le clignotement de la lampe du DEXXO Pro, cette étape peut prendre quelques secondes à une minute environ en fonction du nombre de produit présent dans l&amp;#39;installation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La motorisation revient sur C1, la Smoove devrait alors la piloter&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646714-piloter-moteur-dexxo-io-smoove-io/answers/1305453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646714-piloter-moteur-dexxo-io-smoove-io/answers/1305453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646714-piloter-moteur-dexxo-io-smoove-io/answers/1305453</guid>
  <fb20:id>1305453</fb20:id>
  <fb20:question-id>646714</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;utilise les télécommandes KETIS pour ouvrir ma porte de garage. Elles sont dans la voiture. j&amp;#39;ai donc acheté une Smoove IO que j&amp;#39;ai fixé au mur. Comment puis je la paramétrer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
