    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment allumer le chauffage à distance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F646800" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment allumer le chauffage à distance</description>
    <pubDate>Thu, 25 Sep 2014 10:21:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Sep 2014 10:21:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Confortek J.</title>
  <dc:creator>Confortek J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour il faut une boxe tahoma.&lt;br /&gt;Pour le ballon vous pouvez prendre le module on/off io éclairage pour l&amp;#39;interfacer entre le compteur électrique et le contacteur jour /nuit.&lt;br /&gt;Vous pouvez me contacter pour les produits.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646800-allumer-chauffage-distance/answers/1603157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646800-allumer-chauffage-distance/answers/1603157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646800-allumer-chauffage-distance/answers/1603157</guid>
  <fb20:id>1603157</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5121066</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/f03370ec7a865386/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>646800</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est très simple : je souhaite simplement pouvoir allumer le chauffage à distance avant de rentrer de vacances par exemple.&lt;br /&gt;Je ne veux pas rajouter de thermostat (mes radiateurs sont déjà électriques et équipés d&amp;#39;un système de programmation quotidienne).&lt;br /&gt;Je pense simplement rajouter un télérupteur commandable via un dispositif SOMFY dans mon tableau électrique à la place (ou en plus) du différentiel qui commande l&amp;#39;ensemble de mes chauffages.&lt;br /&gt;Une sorte de prise commandée mais qui supporte un fort ampérage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de val</title>
  <dc:creator>val</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite à la réponse de confortek, je suis intéressé pour faire la même chose, cad piloter le chauffage et le ballon d&amp;#39;eau chaude en On/Off.&lt;br /&gt;Du coup quelle box et quels contacteurs faut il utiliser?&lt;br /&gt;Et ou peut on les acheter?&lt;br /&gt;Sachant que mon tableau éléctrique est un Hager.&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;Val&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Sep 2014 07:56:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646800-allumer-chauffage-distance/answers/1602880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646800-allumer-chauffage-distance/answers/1602880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646800-allumer-chauffage-distance/answers/1602880</guid>
  <fb20:id>1602880</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6533207</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce n&amp;#39;est pas un télérupteur qu&amp;#39;il faut installer mais un contacteur de puissance (calibré en fonction de la puissance de vos radiateurs) que vous pourrez piloter par un modules RTS et donc à distance avec tahoma. Mais attention dans un tel système vous perdez ce que permet une régulation : la mise hors gel de l&amp;#39;installation, ou les changement d&amp;#39;états (confort, réduit). Vous fonctionnerez en tout ou rien marche/arret.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 08:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/646800-allumer-chauffage-distance/answers/1304807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/646800-allumer-chauffage-distance/answers/1304807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/646800-allumer-chauffage-distance/answers/1304807</guid>
  <fb20:id>1304807</fb20:id>
