    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Smoove io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F647421" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Smoove io</description>
    <pubDate>Fri, 30 May 2014 15:07:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 May 2014 15:07:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Kevin L.</title>
  <dc:creator>Kevin L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça fonctionne merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/647421-telecommande-smoove-io/answers/1449533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/647421-telecommande-smoove-io/answers/1449533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/647421-telecommande-smoove-io/answers/1449533</guid>
  <fb20:id>1449533</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5880312</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>647421</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis nouveau et débutant avec la technologie io et suite à une erreur de manip, j&amp;#39;ai une télécommande Smoove io qui me commande 2 volets alors qu&amp;#39;a l&amp;#39;origine elle ne commandée qu&amp;#39;un seul volet. Comment faire pour remettre cette télécommande avec un seul volet comme à l&amp;#39;origine. Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Olivier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kévin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos deux Smooves commandent-elles uniquement ce volet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, la manipulation précédente est donc bien la bonne, recommencez la en attendant bien d&amp;#39;avoir le va et vient du volet lors de l&amp;#39;appui long (environ 3s) sur PROG (au dos de la Smoove).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 May 2014 11:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/647421-telecommande-smoove-io/answers/1449062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/647421-telecommande-smoove-io/answers/1449062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/647421-telecommande-smoove-io/answers/1449062</guid>
  <fb20:id>1449062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le problème inverse. 2 Smooves IO qui commandent le même volet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé la manip ci-dessous pour la supprimer mais ça ne marche pas, elle ne veut pas lâcher ce volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des idées pour faire un reset de cette télécommande ?&lt;br /&gt;Ensuite, je devrais faire un reste électrique de l&amp;#39;autre volet pour lui assigner cette télécommande...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 May 2014 11:27:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/647421-telecommande-smoove-io/answers/1448150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/647421-telecommande-smoove-io/answers/1448150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/647421-telecommande-smoove-io/answers/1448150</guid>
  <fb20:id>1448150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pour supprimer le moteur en trop de votre Smoove:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;            - prenez la Smoove qui fonctionne uniquement avec son volet (donc la télécommande de celui que l&#39;on souhaite supprimer).&lt;br&gt;            - restez appuyé sur la touche PROG de celle-ci pendant 3s &lt;br&gt;&lt;em&gt;Va et vient du volet à supprimer.&lt;/em&gt;&lt;br&gt;            - prenez la Smoove qui pilote les deux volets.&lt;br&gt;            - appuyez brièvement sur la touche PROG de celle-ci&lt;br&gt;&lt;em&gt;Va et vient à nouveau du volet, ce qui confirme la suppression.&lt;/em&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 14:11:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/647421-telecommande-smoove-io/answers/1306940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/647421-telecommande-smoove-io/answers/1306940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/647421-telecommande-smoove-io/answers/1306940</guid>
  <fb20:id>1306940</fb20:id>
