    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème lors de la suppression des bips sirène extérieure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F648101" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème lors de la suppression des bips sirène extérieure</description>
    <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 08:02:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2014 08:02:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que si la Sirène déclenche dés sa mise en route ce n&amp;#39;est pas un problème de positionnement des Switch mais un problème de lamelles d&amp;#39;auto-protection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous conseillons donc de bien vérifier que le capot de la Sirène soit parfaitement remis et que le pion d&amp;#39;auto-protection au dos de la Sirène soit parfaitement plaquée (attention au surface avec des aspérités comme le crépis).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/648101-probleme-lors-suppression-bips-sirene-exterieure/answers/1308968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/648101-probleme-lors-suppression-bips-sirene-exterieure/answers/1308968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/648101-probleme-lors-suppression-bips-sirene-exterieure/answers/1308968</guid>
  <fb20:id>1308968</fb20:id>
  <fb20:question-id>648101</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une alarme SOMFY ASR installée avec 3 détecteurs de mouvement, une unité centrale/transmetteur téléphonique, un clavier, 2 télécommande et une sirène intérieure. Elle fonctionne correctement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai acheté une sirène extérieure SOMFY PROTEXIOM et l’ai installée. Elle fonctionne correctement mais avec les « bips ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite couper les « bips » sur la sirène extérieure : j’ai changé la position du 2° switch en partant de la gauche. Les bips ont disparus mais par contre la sirène intérieure se déclenche systématiquement à la mise en marche du système. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la solution ? Comment régler les switch ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’avance Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
