    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant bloqué en bas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F648767" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant bloqué en bas</description>
    <pubDate>Thu, 13 Feb 2014 15:55:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2014 15:55:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que votre moteur soit réglé mais qu&#39;aucune télécommande n&#39;ai été enregistrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir effectuer la manipulation ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Appui montée et descente simultanément (va et vient du volet)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Appui bref sur bouton PROG à l&#39;arrière de la télécommande (va et vient du volet)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A ce moment votre volet fonctionne t-il correctement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela n&#39;est pas le cas il faudrait essayer cette manipulation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo : Somfy - Remise à zéro et réglage de fin de course &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/648767-volet-roulant-bloque-bas/answers/1309755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/648767-volet-roulant-bloque-bas/answers/1309755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/648767-volet-roulant-bloque-bas/answers/1309755</guid>
  <fb20:id>1309755</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>648767</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Volet type RTS et bloqué en position fermée.&lt;br /&gt;L&amp;#39;appui sur les boutons haut + bas de la Telis 1 provoque un mini va et vient, mais ensuite, la manip proposée par Martial de Somfy ne fonctionne pas : pas d&amp;#39;inversion de sens, impossible de monter ou descendre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
