    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité entre prise intérieure télécommandée et alarme protexiom 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F649673" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité entre prise intérieure télécommandée et alarme protexiom 600</description>
    <pubDate>Fri, 02 Jan 2015 10:40:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2015 10:40:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Luc</title>
  <dc:creator>Luc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse, en effet j&amp;#39;avais du faire une fausse manip au moment de l&amp;#39;enregistrement de ma prise (ou alors j&amp;#39;ai mis trop de temps à entrer les codes et la prise était sortie de son mode d&amp;#39;enregistrement).&lt;br /&gt;En refaisant la procédure (et en me pressant un peu) ça a fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/649673-compatibilite-prise-interieure-telecommandee-alarme-protexiom-600/answers/1828177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/649673-compatibilite-prise-interieure-telecommandee-alarme-protexiom-600/answers/1828177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/649673-compatibilite-prise-interieure-telecommandee-alarme-protexiom-600/answers/1828177</guid>
  <fb20:id>1828177</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6977649</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>649673</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je voudrais savoir si les prises intérieures télécommandées rts sont compatible avec l&amp;#39;alarme protexiom 600 et comment les commander avec l&amp;#39;application alarme pour smartphone?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La prise télécommandée n&amp;#39;est pas un élément du système d&amp;#39;alarme, c&amp;#39;est pour cela que vous ne la retrouvez pas dans la liste des éléments. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est la prise télécommandée qui enregistre l&amp;#39;alarme dans sa mémoire au même titre que les télécommandes qui la pilotent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier, si l&amp;#39;alarme a bien été enregistrée dans la mémoire de la prise, vous pouvez la piloter depuis le clavier LCD de l&amp;#39;alarme, l&amp;#39;interface PC (en utilisateur) ou l&amp;#39;application Alarme.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le clavier LCD il faut affecter le pilotage de la lumière à la touche F1 ou F2 (valeur 2 dans le menu 762 ou 763).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur l&amp;#39;interface PC, en vous connectant en utilisateur il est possible de piloter l&amp;#39;éclairage dans le menu &amp;quot;Réglages des lumières&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur l&amp;#39;application, vous avez aussi accès au pilotage des lumières.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez pas à piloter votre prise avec l&amp;#39;alarme, il faudra refaire la procédure de mémorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 11:02:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/649673-compatibilite-prise-interieure-telecommandee-alarme-protexiom-600/answers/1824686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/649673-compatibilite-prise-interieure-telecommandee-alarme-protexiom-600/answers/1824686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/649673-compatibilite-prise-interieure-telecommandee-alarme-protexiom-600/answers/1824686</guid>
  <fb20:id>1824686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une prise Télécommandée Somfy pour la coupler avec mon système d&amp;#39;alarme afin de l&amp;#39;activer quand je mets la maison sous alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure d&amp;#39;enregistrement, j&amp;#39;ai bien des beep mais comment m&amp;#39;assurer que la prise a bien été enregistrée ? en effet quand je consulte la liste des éléments via mon interface PC elle n&amp;#39;apparaît pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai voulu alors essayer de l&amp;#39;activer pour vérifier mais rien ne se passe. Je suis allé dans le menu &amp;quot;réglage des lumières&amp;quot; de mon interface, mis une heure de 2ème éclairage à 16h00, cliqué sur Prog, rien, puis sur ON, rien (j&amp;#39;ai fait le test il était entre 16h et 16h10).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Dec 2014 15:06:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/649673-compatibilite-prise-interieure-telecommandee-alarme-protexiom-600/answers/1820667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/649673-compatibilite-prise-interieure-telecommandee-alarme-protexiom-600/answers/1820667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/649673-compatibilite-prise-interieure-telecommandee-alarme-protexiom-600/answers/1820667</guid>
  <fb20:id>1820667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nous vous informons que ces prise télécommandées RTS sont compatibles avec le système d&#39;alarme PROTEXIOM 600 (voir procédure de mémorisation au lien ci-dessous) :&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562922-connecter-prise-telecommandee-alarme-protexiom&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Connecter une prise télécommandée à un système d&#39;alarme Protexiom&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vous pouvez aussi les piloter (toutes en même temps) via l&#39;application smartphone de votre système d&#39;alarme dans le sous-menu &quot;Pilotage lumière&quot; (voir ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d3/a7d/b94870b138551810737a1fc0a1/public_uploader/Page_d_accueil_Appli.jpg?db171b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2014 09:49:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/649673-compatibilite-prise-interieure-telecommandee-alarme-protexiom-600/answers/1313260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/649673-compatibilite-prise-interieure-telecommandee-alarme-protexiom-600/answers/1313260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/649673-compatibilite-prise-interieure-telecommandee-alarme-protexiom-600/answers/1313260</guid>
  <fb20:id>1313260</fb20:id>
