    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centralis indoor rts + situo?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F649928" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centralis indoor rts + situo?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Feb 2014 08:43:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2014 08:43:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous prie de m&amp;#39;excuser mais je ne visualise pas la situation. La câble d&amp;#39;alimentation qui sort de votre moteur comporte 4 fils (probablement bleu, marron, noir et vert/jaune). Le câble de Terre (Vert/Jaune repère f) doit être relié à un autre câble de terre. Le fil bleu doit être branché sur la borne N (repère c) au milieu du bornier et les fils marron et noir sur les bornes Montée et Descente. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce moment il reste à amener l&amp;#39;alimentation depuis votre tableau électrique avec la phase (généralement rouge) sur la borne L (repère d du schéma ci-dessus) et le neutre (bleu) sur la borne N (repère e).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/649928-centralis-indoor-rts-situo/answers/1327239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/649928-centralis-indoor-rts-situo/answers/1327239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/649928-centralis-indoor-rts-situo/answers/1327239</guid>
  <fb20:id>1327239</fb20:id>
  <fb20:question-id>649928</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je possède un volet roulant de marque somfy ipso 6 10Nm que je souhaite passer en commande radio à l&amp;#39;aide du kit centralis indoor rts + situo. Mais quelque chose m&amp;#39;échappe dans le branchement du centralis. Le volet possède 2 fils l&amp;#39;un avec les commandes monté/descende et neutre (marron-noir-bleu) et l&amp;#39;autre correspondant à l&amp;#39;alimentation du volet (bleu-marron-terre). Si je comprends bien le schéma de branchement je n&amp;#39;utilise plus le fil d&amp;#39;alimentation du volet à l&amp;#39;exception du fil de terre. Est ce exact? Je ne branche sur le centralis que les commandes montes/descentes/ neutre et l&amp;#39;alimentation secteur phase et neutre. &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé B.</title>
  <dc:creator>Hervé B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Pardon d&amp;#39;insister mais dois-je utiliser le fil d&amp;#39;alimentation du VR? En effet, lors du branchement du centralis tel que le schéma (fil d&amp;#39;alimentation du VR isolé), celui-ci est bien en fonction (voyant &amp;quot;prog&amp;quot; allumé) mais par contre aucune réaction du VR (pas d&amp;#39;aller-retour). J&amp;#39;entends bien le relais se déclencher à chaque action sur la télécommande.&lt;br /&gt;Donc dois-je toujours garder l&amp;#39;alimentation du volet branchée?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Hervé B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2014 19:40:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/649928-centralis-indoor-rts-situo/answers/1322662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/649928-centralis-indoor-rts-situo/answers/1322662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/649928-centralis-indoor-rts-situo/answers/1322662</guid>
  <fb20:id>1322662</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5250183</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous joignons ci-dessous le schéma de branchement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/360/bf5/16d4c55f998669d3f2f5e8cd65/public_uploader/Cablage_CENTRALIS_INDOOR_RTS.JPG?564f1c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc brancher la phase montée sur le triangle pointant vers le haut, la phase descente sur le triangle pointant vers le bas, les neutre sur les borne N et la phase sur la borne L. Il ne faudra pas oublier de raccorder la terre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2014 15:24:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/649928-centralis-indoor-rts-situo/answers/1313871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/649928-centralis-indoor-rts-situo/answers/1313871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/649928-centralis-indoor-rts-situo/answers/1313871</guid>
  <fb20:id>1313871</fb20:id>
