    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Defaut de fermeture cote esclave</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F650079" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Defaut de fermeture cote esclave</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jul 2015 10:29:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2015 10:29:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement vous avez raison ma réponse comporte une erreur étant donné que ce sont des moteurs 220V. Cette manipulation ne peux donc pas être appliqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/650079-defaut-fermeture-cote-esclave/answers/2086965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/650079-defaut-fermeture-cote-esclave/answers/2086965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/650079-defaut-fermeture-cote-esclave/answers/2086965</guid>
  <fb20:id>2086965</fb20:id>
  <fb20:question-id>650079</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un systeme SIMINOR assez ancien (DPA 0302K )qui jusqu&amp;#39;à present fonctionnait bien.Apres un fonctionnement incoherent j&amp;#39;ai effectué une remise à zero .A la premiere cde apres reprogrammation les deux ventaux s&amp;#39;ouvrent mais le ventail de droite ne se referme pas.J&amp;#39;ai des doute sur la prise coté droit.Comment la verifier?&lt;br /&gt;mERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je parcours le forum, et sur ce post, je pense qu&amp;#39;il y a erreur de procédure, les moteurs doivent être en 220V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais Yves H, comment a t-il résolu son affaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2015 19:27:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/650079-defaut-fermeture-cote-esclave/answers/2085335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/650079-defaut-fermeture-cote-esclave/answers/2085335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/650079-defaut-fermeture-cote-esclave/answers/2085335</guid>
  <fb20:id>2085335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester vos moteurs nous aurons besoin d&#39;une batterie de type perceuse/visseuse inférieur à 24V. Commencez par déverrouiller vos deux moteurs pour les mettre à mi-course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/19c/735/2c34cd95452987379c38625512/public_uploader/D_verrouillage.JPG?4f4144&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/7f4/fa9/f96641b276e9f8283413df80a8/public_uploader/Moteurs.JPG?2b85aa&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ATTENTION LA BATTERIE NE DOIT PAS ÊTRE BRANCHÉE SUR LE BOITIER ÉLECTRONIQUE MAIS SUR LES MOTEURS.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant
débranchez le premier moteur (Bornes M1) et démontez le connecteur blanc. Mettez
les deux fils en contact avec les bornes + et - de votre batterie. A ce moment
vous pourrez voir si votre moteur fonctionne régulièrement dans un sens puis
inverser les polarités pour tester l&#39;autre sens de fonctionnement. Une fois le
premier moteur testé rebranchez le et faites de même avec le second moteur
(Bornes M2).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2014 13:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/650079-defaut-fermeture-cote-esclave/answers/1313687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/650079-defaut-fermeture-cote-esclave/answers/1313687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/650079-defaut-fermeture-cote-esclave/answers/1313687</guid>
  <fb20:id>1313687</fb20:id>
