    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quels sont les accessoires compatibles PASSEO 630</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F650775" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quels sont les accessoires compatibles PASSEO 630</description>
    <pubDate>Tue, 18 Feb 2014 10:44:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2014 10:44:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;br&gt;&lt;br&gt;Pour répondre à vos questions:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;em&gt;- Quel flash clignotant peut on brancher sur un PASSEO 630 (Somfy ou autre marque)?&lt;/em&gt;&lt;br&gt;Vous pouvez brancher le flash Somfy réf &lt;strong&gt;2400596&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;em&gt;- Quelle batterie peut on installer (type, voltage, ampérage)?&lt;/em&gt;&lt;br&gt;Il vous faudrait la batterie Somfy réf &lt;strong&gt;2400720&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;em&gt;- Comment ajouter une commande d&#39;ouverture (de type clé ou boitier à code), utile lorsqu&#39;on n&#39;a pas la télécommande avec soi (en revenant du footing, du vélo, etc.)&lt;/em&gt;&lt;br&gt;Plusieurs possibilités pour celà:&lt;br&gt;            - Clavier à codes filaire réf &lt;strong&gt;2400581&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;       - Contact à clé filaire réf &lt;strong&gt;2400597&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;Pour ces deux types de commandes d&#39;ouvertures, vous aurez la possibilité de brancher 2 relais.&lt;br&gt;Pour avoir une ouverture totale, il faudra connecter l&#39;un des relais sur 3 et 5 de votre Passeo 630/650 et pour une ouverture partielle (1 battant) connecter l&#39;autre sur 3 et 6.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/650775-accessoires-compatibles-passeo-630/answers/1314743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/650775-accessoires-compatibles-passeo-630/answers/1314743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/650775-accessoires-compatibles-passeo-630/answers/1314743</guid>
  <fb20:id>1314743</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>650775</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai 3 questions concernant des accessoires que je souhaiterais ajouter à mon Passeo 630 (dont certains existent d&amp;#39;origine pour le modèle 650) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quel flash clignotant peut on brancher sur un PASSEO 630 (Somfy ou autre marque) ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Quelle batterie peut on installer (type, voltage, ampérage) ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Comment ajouter une commande d&amp;#39;ouverture (de type clé ou boitier à code), utile lorsqu&amp;#39;on n&amp;#39;a pas la télécommande avec soi (en revenant du footing, du vélo, etc.)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
