    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité contact à clé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F651709" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité contact à clé</description>
    <pubDate>Fri, 18 Jul 2014 09:20:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2014 09:20:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que l&amp;#39;on réponde au mieux à votre demande, merci de m&amp;#39;indiquer le modèle exacte de votre contact à clé et sa référence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1515740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1515740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1515740</guid>
  <fb20:id>1515740</fb20:id>
  <fb20:question-id>651709</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pour déverrouiller mon portail coulissant en cas de coupure électrique, mon installateur compte me poser un contact à clé en saillie.&lt;br /&gt;Ma question :&lt;br /&gt;puis-je remplacer le contact à clé ( réfèrence Somfy : 1841021 - ORION AP1-R) prévu, par&lt;br /&gt;le modèle plus design &lt;br /&gt;Contacteur à clé filaire Somfy - 1841028&lt;br /&gt;réfèrence sur ce site : Référence 2400597&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de j louis N.</title>
  <dc:creator>j louis N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci des renseignements j&amp;#39; ai cette installation chez moi et je voudrai connaitre le schéma de branchement du contacteur sur la &amp;quot;control box 3srts&amp;quot; a 4 fils .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jul 2014 09:22:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1514192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1514192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1514192</guid>
  <fb20:id>1514192</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6116258</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jack et Adelino,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que le système de déverrouillage à clé de référence 1841021 est bien un système qui permet de déverrouiller un moteur afin d&amp;#39;utiliser à la main le portail en cas de coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, nous vous informons qu&amp;#39;il existe aussi le contact à clé filaire ORION qui permet de piloter votre motorisation via un contact sec. Ce sont bien deux produits différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la demande de Jack, les contacteurs à clé (référence professionnelle : 1841028 et référence grand publique : 2400597) sont prévus pour piloter votre motorisation via un contact sec et non pour un déverrouillage extérieur à clé du moteur. Il ne pourront s&amp;#39;adapter en lieu et place du système de déverrouillage à clé de référence 1841021.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2014 13:13:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1319297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1319297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1319297</guid>
  <fb20:id>1319297</fb20:id>
  <title>Réponse de Jack M.</title>
  <dc:creator>Jack M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installateur me propose ce type de contact en cas de coupure totale d&amp;#39;électricité.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un portail coulissant&lt;br /&gt;Le contact libère l&amp;#39;emprise du pignon sur la crémaillère.&lt;br /&gt;Le pignon est en &amp;quot;roue libre&amp;quot;, on peut alors ouvrir &amp;quot;à la force des bras&amp;quot; le portail et le faire coulisser sur son rail.&lt;br /&gt;Le portail coulissant est de marque Tschoeppe&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris contact auprès d&amp;#39;un technicien de l&amp;#39;usine basée en Alsace, qui m&amp;#39;a expliqué la même chose.&lt;br /&gt;Je ne suis pas un spécialiste, j&amp;#39;espère que eux oui !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2014 12:48:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1319229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1319229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1319229</guid>
  <fb20:id>1319229</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5274326</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Adelino A.</title>
  <dc:creator>Adelino A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;désolé si je vous contredis,mais en aucun cas les contacteurs à clé type orion ou autre déverrouillerons votre moteur en cas de coupure de courant , ce type de contacteurs à clé délivrent un contact sec sur l&amp;#39;entrée pas à pas(step by step)  de votre logique de commande,par conséquent si la logique de commande n&amp;#39;est pas alimentée,bah pas de contact!!.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous pouvez faire un test très simple,coupez le courant du moteur,faite un contact sur l&amp;#39;entrée pas à pas , open ou close et dites moi si ça marche,je vous garantie que non .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que vous faites allusion au boitier à clé (et non contacteur)qui,une fois ouvert donne accès à un dispositif de débrayage du moteur,ce dispositif en général consiste à relier un câble acier, du boitier au système de débrayage du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;contact permettant de libérer l&amp;#39;emprise magnétique&amp;quot; franchement,jamais entendu parler,dans la plupart des moteurs,pour les déverrouiller il faut agir sur une manette ,un levier...mais par un contact! je sais pas!possible,vous paraissez si sur de vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2014 20:28:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1318581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1318581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1318581</guid>
  <fb20:id>1318581</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5181765</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à  Adelino.A,&lt;br /&gt;Le contacteur à clé est utile même sans courant et sans batterie... ( c&amp;#39;est beau le modernisme !)&lt;br /&gt;Je cite :&lt;br /&gt;&amp;quot;En cas de coupure de courant, le dispositif de déverrouillage à clé permet le fonctionnement manuel du portail...&amp;quot;&lt;br /&gt;Contact permettant de libérer l&amp;#39;emprise magnétique&lt;br /&gt;Donc je récidive et je repose ma question&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2014 12:32:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1317641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1317641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1317641</guid>
  <fb20:id>1317641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;votre moteur de portail possède t&amp;#39;il une batterie de secours ? si ce n&amp;#39;est pas le cas,le contacteur à clé est inutile ,pas de courant , pas de batterie,impossible d&amp;#39;ouvrir ou fermer le portail !!sauf en le déverrouillant manuellement en agissant directement sur le moteur bien sur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par contre si vous avez bien une batterie ,vous pouvez mettre n&amp;#39;importe quel contacteur à clé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2014 23:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1317084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1317084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/651709-compatibilite-contact-cle/answers/1317084</guid>
  <fb20:id>1317084</fb20:id>
