    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur descente volet roulant sur easy sun io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F652649" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur descente volet roulant sur easy sun io</description>
    <pubDate>Mon, 24 Feb 2014 09:48:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2014 09:48:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette erreur est-elle présente depuis l’installation ? Il serait intéressant de refaire la manipulation de remise à zéro et réglage des butées que vous avez effectué mais cette fois de régler les butées haute et basse avec une course de quelques centimètres au milieu du volet afin d&amp;#39;observer si cette erreur est toujours présente dans cette configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/652649-erreur-descente-volet-roulant-easy-sun-io/answers/1321495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/652649-erreur-descente-volet-roulant-easy-sun-io/answers/1321495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/652649-erreur-descente-volet-roulant-easy-sun-io/answers/1321495</guid>
  <fb20:id>1321495</fb20:id>
  <fb20:question-id>652649</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé 11 volets roulants sur une télécommande easy sun io à partir de télécommandes smoove io, pas de problème particulier, par contre lors de la descente des volets j&amp;#39;ai un retour d&amp;#39;information erreur !3 descente, alors que tous les volets sont fermé correctement pas d&amp;#39;obstacle ...,  j&amp;#39;ai isolé le volet qui cause le problème, remise a 0, réglage des fins de course mais rien n&amp;#39;y fait l&amp;#39;erreur réapparait systématiquement. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
