    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation volet avec télécommande SITUO RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F653130" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation volet avec télécommande SITUO RTS</description>
    <pubDate>Fri, 03 Aug 2018 14:40:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Aug 2018 14:40:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué il y a deux procédures, une qui fonctionne sur un certain modèle de moteur et une autre qui fonctionne pour tous. Si la première vidéo ne fonctionne pas, alors il faut faire la 2nde procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/3870898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/3870898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/3870898</guid>
  <fb20:id>3870898</fb20:id>
  <fb20:question-id>653130</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;impossible de reprogrammer sens de fonctionnement inversé volet roulant malgré suivi des indications données dans démo SOMFY, l&amp;#39;appui simultané des commandes descente/montée reste sans efeft&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florian</title>
  <dc:creator>Florian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour les informations &lt;br /&gt;J’ai un souci dans la manipulation de programmation &lt;br /&gt;Lorsque j’appuie sur les deux flèches simultanément je n’ai pas le movement de va et vient du volet&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Aug 2018 10:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/3870183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/3870183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/3870183</guid>
  <fb20:id>3870183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11042425</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez les manipulations dans la vidéo ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=UeMk6bsvbTk&quot;&gt;Vidéo : Somfy volet roulant - Inverser le sens de rotation &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne pas il faudrait effectuer les manipulations de cette vidéo :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot;&gt;Vidéo : Somfy volet roulant - Remise à zéro et réglage de fin de course &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Aug 2018 11:55:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/3868198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/3868198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/3868198</guid>
  <fb20:id>3868198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai le même souci mais je n&amp;#39;ai pas vue de réponses indiquant la solution. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 08:18:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/3865071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/3865071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/3865071</guid>
  <fb20:id>3865071</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel M.</title>
  <dc:creator>Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Martial,&lt;br /&gt;problème d&amp;#39;inversion de sens de fonctionnemnt maintenant résolu, le VR fonctionne normalement dans les sens descente et montée.&lt;br /&gt;Je vous remercie de votre professionnalisme et de la rapidité apportée à résoudre mon problème,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Mar 2014 15:25:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/1330586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/1330586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/1330586</guid>
  <fb20:id>1330586</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5294532</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Martial,&lt;br /&gt;le volet roulant réagit tant à la double coupure électrique qu&amp;#39; à l&amp;#39;appui sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot;. par contre à l&amp;#39;appui sur cette touche &amp;quot;prog&amp;quot; le volet ne réagit qu&amp;#39;une seule fois alors que sur certains blog il est question de 2 réactions à environ 5 secondes de décalage en appui continu sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot;, Cordialement, Michel. A tout hasard je vous laisse un n° de tél 06 84 95 27 05&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2014 16:47:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/1326699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/1326699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/1326699</guid>
  <fb20:id>1326699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous effectuez la manipulation pour le remise à zéro votre volet réagit-il lors de la double coupure électrique ? Et lors de l&amp;#39;appui prolongé sur le bouton PROG après cette double coupure votre volet réagit-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2014 10:53:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/1326071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/1326071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/1326071</guid>
  <fb20:id>1326071</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai réalisé, et plusieurs fois, les démo de Tiffany trouvées sur le site SOMFY tant la reprogrammation totale que l&amp;#39;inversion du sens de fonctionnement et ceci sans résultat. Le point critique de la manipulation est que lorsque j&amp;#39;appuie simultanément sur les flèches montée et descente le volet roulant ne réagit pas par une brève montée/descente&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2014 14:58:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/1322095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/1322095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/1322095</guid>
  <fb20:id>1322095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez les manipulations dans la vidéo ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=UeMk6bsvbTk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo : Somfy volet roulant - Inverser le sens de rotation &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne pas il faudrait effectuer les manipulations de cette vidéo :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo : Somfy volet roulant - Remise à zéro et réglage de fin de course &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=UeMk6bsvbTk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2014 13:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/1321896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/1321896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/653130-programmation-volet-telecommande-situo-rts/answers/1321896</guid>
  <fb20:id>1321896</fb20:id>
