    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture/fermeture porte de garage (LS9000) ne fonctionne pas (pb de luminosité)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F653933" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture/fermeture porte de garage (LS9000) ne fonctionne pas (pb de luminosité)</description>
    <pubDate>Thu, 27 Feb 2014 15:19:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2014 15:19:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe un capteur de luminosité sur le LS9000 mais son seul but est de ne pas allumer l&amp;#39;ampoule si la luminosité au sein du garage est suffisante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;heure actuelle l&amp;#39;ampoule ne s&amp;#39;éteint jamais ? Dans ce cas avez-vous essayé une remise à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre produit est-il sous garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/653933-ouverture-fermeture-porte-garage-ls9000-fonctionne-pb-luminosite/answers/1326529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/653933-ouverture-fermeture-porte-garage-ls9000-fonctionne-pb-luminosite/answers/1326529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/653933-ouverture-fermeture-porte-garage-ls9000-fonctionne-pb-luminosite/answers/1326529</guid>
  <fb20:id>1326529</fb20:id>
  <fb20:question-id>653933</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La porte fonctionne bien quand le carter plastique est démonté et qu&amp;#39;il y a de la lumière dans le garage. D&amp;#39;autre part, la lumière de la motorisation reste continuellement allumée, plus d&amp;#39;intermittence. Y-a-t-il un capteur de lumière qui coupe l&amp;#39;alimentation du moteur? si oui comment le changer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
