    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème code sur clavier commande LCD</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F655318" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème code sur clavier commande LCD</description>
    <pubDate>Fri, 28 Feb 2014 15:53:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2014 15:53:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que l&amp;#39;on réponde au mieux à votre demande en vous indiquant la procédure de mémorisation de Clavier, nous allons avoir besoin du modèle exacte de votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/655318-probleme-code-clavier-commande-lcd/answers/1327950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/655318-probleme-code-clavier-commande-lcd/answers/1327950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/655318-probleme-code-clavier-commande-lcd/answers/1327950</guid>
  <fb20:id>1327950</fb20:id>
  <fb20:question-id>655318</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;installation de l&amp;#39;alarme, le clavier (élement supplémentaire) n&amp;#39;a jamais été mémorisé par la centrale (pas de BIP). Par contre, le badge a bien été reconnu, et fonctionne parfaitemement bien avec le clavier. &lt;br /&gt;A la mise en marche ou a l&amp;#39;arret, le clavier demande un code ou le badge. Je n&amp;#39;ai aucun code à taper et même avec le 2222 ou 1111 rien ne se passe ! pas de touche OK ,rien !  merci d&amp;#39;avance  de me donner votre avis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
