    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: apprentissage frevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F655495" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: apprentissage frevia 600</description>
    <pubDate>Fri, 28 Feb 2014 15:03:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2014 15:03:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la motorisation s&amp;#39;arrête lors de l&amp;#39;auto-apprentissage alors il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème mécanique sur le portail. Il faudrait vérifier les roulettes, le rail ainsi que l&amp;#39;écart entre le pignon et la crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez vérifier le fonctionnement de votre moteur vous pouvez tester celui-ci en direct en débranchant les fils moteurs (du boitier électronique) et en les mettant en contact avec les bornes + et - d&amp;#39;une batterie inférieure à 24V (type : Outil électro-portatif).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/655495-apprentissage-frevia-600/answers/1327849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/655495-apprentissage-frevia-600/answers/1327849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/655495-apprentissage-frevia-600/answers/1327849</guid>
  <fb20:id>1327849</fb20:id>
  <fb20:question-id>655495</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;lors de l&amp;#39;apprentissage le portail s&amp;#39;ouvre jusqu’à la butée et s&amp;#39;arrête.&lt;br /&gt;lors de la fermeture le portail se ferme sur 1 mètre et puis s&amp;#39;arrête. le voyant statut clignote (2 impulsions).&lt;br /&gt;cellules bien alignés, le voyant est allumé fixe.&lt;br /&gt;le feu  orange ne clignote pas.&lt;br /&gt;Pas de point dur en ouverture et en fermeture manuelle du portail.&lt;br /&gt;pourquoi le portail ne se ferme pas entièrement lors de l’apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
