    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel poids d&#39;un tablier &quot;alu lames de 9x42 double parois avec mousse&quot; et de 2,40 m x 2,15 m. Merci.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F656882" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel poids d&#39;un tablier &quot;alu lames de 9x42 double parois avec mousse&quot; et de 2,40 m x 2,15 m. Merci.</description>
    <pubDate>Mon, 03 Mar 2014 13:55:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2014 13:55:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de somfy user 74 P.</title>
  <dc:creator>somfy user 74 P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le poids des tabliers au m² sont donnés sur l&amp;#39;abaque. Dans ce cas, environ 4.5 kg/m², soit 2.4 x 2.15 x 4.5 = 25 kgs ( avec une petite marge ).&lt;br /&gt;Il faut donc un moteur 20N.m.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/656882-poids-tablier-alu-lames-9x42-double-parois-mousse-2-40-x-2-15/answers/1330399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/656882-poids-tablier-alu-lames-9x42-double-parois-mousse-2-40-x-2-15/answers/1330399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/656882-poids-tablier-alu-lames-9x42-double-parois-mousse-2-40-x-2-15/answers/1330399</guid>
  <fb20:id>1330399</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5050450</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>656882</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour utiliser l&amp;#39;abaque, il faut connaître le poids du tablier. Je demande donc celui-ci en fonction du type de lames et des dimensions du tablier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
