    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F657091" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 10 Mar 2014 14:06:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Mar 2014 14:06:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de emmanuel G.</title>
  <dc:creator>emmanuel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Thomas: on a débranché-rebranché tahoma.&amp;#39;.ça remarche..&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ég&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1339593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1339593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1339593</guid>
  <fb20:id>1339593</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4919097</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>657091</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mes volets fonctionnent en local par contre les commandes , scenarios et &amp;quot;jours de la semaine&amp;quot; ne fonctionnent pas depuis tahoma&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai evidemment fait relancer ma boite &amp;quot;free&amp;quot;&lt;br /&gt;(pour info , je suis en Chine)&lt;br /&gt;après vérification, je précise que sur mon compte personnel, apparait l&amp;#39;indication &amp;quot;solution domotique non active&amp;quot;: kesaco?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends tout à fait, voila pourquoi il serait intéressant de faire vérifier tout ça par une de vos connaissances si cela est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2014 09:15:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1336210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1336210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1336210</guid>
  <fb20:id>1336210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Thomas, &lt;br /&gt;n&amp;#39;étant pas sur place (...d&amp;#39;où l&amp;#39;interet d&amp;#39;une tahoma qui fonctionne) il faut trouver quelqu un pour aller verifier tout cela...&lt;br /&gt;à bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2014 13:34:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1335197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1335197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1335197</guid>
  <fb20:id>1335197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après visualisation de votre Tahoma avec nos serveurs, nous avons observé que votre Led @ est rouge. Cela signifie 3 possibilités de panne :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Soit vous n&amp;#39;avez plus de connexion internet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Soit votre Tahoma a prit la foudre et l&amp;#39;entrée RJ45 est donc HS&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Soit votre Tahoma est simplement &amp;quot;planté&amp;quot; et il suffit de redémarrer celui-ci en le débranchant 5 min et en le rebranchant. Vos Leds deviendront vertes au bout d&amp;#39;1/4 d&amp;#39;heure. Si cela n&amp;#39;est pas le cas, il vous suffira de suivre la manipulation ci-dessous :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Forcer la mise à jour avec la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher l&amp;#39;alimentation du Tahoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faire un appui maintenu sur RST, rebrancher le Tahoma et attendre&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lorsque la Led @ devient clignotante, relâcher RST et NE  PAS DEBRANCHER tant que les 2 leds ne sont pas vert fixe (Risque de détérioration du boîtier)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2014 12:33:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1335041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1335041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1335041</guid>
  <fb20:id>1335041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rectif 3: pourquoi ca se met en vrille?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Mar 2014 02:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1332880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1332880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1332880</guid>
  <fb20:id>1332880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nams, etant en Chine et daltonien, je vais faire verifier...&lt;br /&gt;Cependant:&lt;br /&gt;1: si les 2 sont verts, eteindre et rallumer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2: si les 2 sont pas verts?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3: pourquoi ca se met en ville?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si tu as des infos sur tout cela...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Mar 2014 02:42:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1332878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1332878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1332878</guid>
  <fb20:id>1332878</fb20:id>
  <title>Réponse de Nams</title>
  <dc:creator>Nams</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les leds de ton tahoma ne doivent pas toutes les deux être au vert. Il n&amp;#39;y a personne qui pourrait aller vérifier?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Mar 2014 19:42:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1332698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1332698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/657091-panne-tahoma/answers/1332698</guid>
  <fb20:id>1332698</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4474058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/540d209df7cb5b4e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
