    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment remplacer un MBB 7/14 dans volet intégré à la fenêtre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F657298" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment remplacer un MBB 7/14 dans volet intégré à la fenêtre</description>
    <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 13:20:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2016 13:20:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de cedric B.</title>
  <dc:creator>cedric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je cherche aussi à changer une installation Clic and up avec moteur MBB et un caisson thyssen.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté auprès d&amp;#39;un revendeur un moteur RTS 10nm avec un support omega diametre 50 fixation 2 trous et un kit dadaptation moteur LT50 pour tibe ZF54.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai démonté le coffre et enlevé le moteur.&lt;br /&gt;Il y a aussi 2 pièces en plastique montées sur le tube. Est cela les flasques ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est que le tube a l&amp;#39;air trop court de 1.5 a 2 cm une fois le nouveau moteur monté. Il me semble que cela avait était compensé sur le MBB par les ces 2 pièces citées précédemment.&lt;br /&gt;La couronne de l&amp;#39;adaptation est t elle censée corriger ce manque ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère avoir été clair,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/657298-remplacer-mbb-7-14-volet-integre-fenetre/answers/2768290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/657298-remplacer-mbb-7-14-volet-integre-fenetre/answers/2768290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/657298-remplacer-mbb-7-14-volet-integre-fenetre/answers/2768290</guid>
  <fb20:id>2768290</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9046117</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>657298</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même besoin que Stéphane : même moteur, même type de montage dans un coffre intégré à la fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joel M.</title>
  <dc:creator>Joel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Mar 2014 14:54:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/657298-remplacer-mbb-7-14-volet-integre-fenetre/answers/1333670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/657298-remplacer-mbb-7-14-volet-integre-fenetre/answers/1333670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/657298-remplacer-mbb-7-14-volet-integre-fenetre/answers/1333670</guid>
  <fb20:id>1333670</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5367821</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution adapté peut être acheté uniquement auprès d&amp;#39;un professionnel et non pas dans une grande surface de bricolage : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut un moteur LT50 JET 10/17 (référence : 1037061), il faut un support diamètre 50 OMEGA (référence : 9410711) pour pouvoir fixer votre moteur à votre flasque.&lt;br /&gt;Il vous faut également la roue et la couronne ZF 54  adapté à votre moteur et à votre tube (référence : 9001465)&lt;br /&gt;Il vous faudra ensuite un interrupteur filaire pour le piloter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Mar 2014 13:03:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/657298-remplacer-mbb-7-14-volet-integre-fenetre/answers/1333496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/657298-remplacer-mbb-7-14-volet-integre-fenetre/answers/1333496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/657298-remplacer-mbb-7-14-volet-integre-fenetre/answers/1333496</guid>
  <fb20:id>1333496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De la part de Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse, je souhaite un moteur à commande filaire.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Mar 2014 12:29:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/657298-remplacer-mbb-7-14-volet-integre-fenetre/answers/1333436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/657298-remplacer-mbb-7-14-volet-integre-fenetre/answers/1333436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/657298-remplacer-mbb-7-14-volet-integre-fenetre/answers/1333436</guid>
  <fb20:id>1333436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de traiter au mieux votre demande, nous allons avoir besoin de plus de précisions. À savoir désirez vous un moteur à commande radio ou filaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Merci de ne pas créer deux sujets pour une seule et même problématique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Mar 2014 08:01:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/657298-remplacer-mbb-7-14-volet-integre-fenetre/answers/1332980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/657298-remplacer-mbb-7-14-volet-integre-fenetre/answers/1332980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/657298-remplacer-mbb-7-14-volet-integre-fenetre/answers/1332980</guid>
  <fb20:id>1332980</fb20:id>
