    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant ne descend plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F658494" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant ne descend plus</description>
    <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 13:37:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2016 13:37:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Georges,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord je vous prie de bien vouloir m&amp;#39;excuser pour le délai de cette réponse inhérent à une période de congés personnels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est difficile de se prononcer à distance cependant votre analyse me semble pertinente. Avez-vous fait part de ce problème à votre professionnel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2588976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2588976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2588976</guid>
  <fb20:id>2588976</fb20:id>
  <fb20:question-id>658494</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon volet roulant ne descend plus il remonte très bien mais quand j’appuie sur le bouton descente j&amp;#39;entends le contact qui se fait mais rien ne se passe remontée impeccable&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Georges</title>
  <dc:creator>Georges</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;étique sur le tube du moteur indique : Somfy Mot. OXIMO 6RTS &lt;br /&gt;IPSO50  17rpm 90w&lt;br /&gt;sur le bord d&amp;#39;un code barre: 05V287658&lt;br /&gt;longueur total du tube moteur 505mm&lt;br /&gt;le tube enrouleur fait 605mm&lt;br /&gt;Je pense le tube moteur a mal été positionné dans le tube enrouleur; puis CHAUFFE puis panne.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 14:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2558888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2558888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2558888</guid>
  <fb20:id>2558888</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8639435</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Georges,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un dysfonctionnement très particulier que vous nous présentez là. Êtes-vous en mesure de me fournir le modèle des moteurs qui vous embêtent (donc dans les fenêtres de 60cm de large).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 13:46:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2558807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2558807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2558807</guid>
  <fb20:id>2558807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reprends depuis le début.&lt;br /&gt;Les volets et moteurs ont 7 ans. Certains n&amp;#39;ont jamais présenté de problèmes, d&amp;#39;autres oui; à savoir soit ils ne descendaient pas avec la commande multizone soit ils ne remontaient pas; mais il suffisait de réappuyer sur la commande pour que le volet monte ou descende selon le cas; parfois il fallait aider le volet avec la main.&lt;br /&gt;C&amp;#39;était toujours les mêmes volets en cause (des petits de 60 cm de large)&lt;br /&gt;Maintenant UN volet de 60cm (celui qui posait le plus de soucis) ne descend plus.&lt;br /&gt;Alors j&amp;#39;appuie sur une commande ou une autre : RIEn n&amp;#39;y fait; il faut le descendre complétement à la main, en tirant. Mais il remonte seul avec la télécommande.&lt;br /&gt;Lors d&amp;#39;une mise à zéro, il n&amp;#39;y a rien de nouveau: pour descendre il faut d&amp;#39;abord appuyer sur la télécommande puis tirer à la main vers le bas; pour remonter il remonte bien. Si je n&amp;#39;appuie pas sur la télécommande le frein bloque le volet: c&amp;#39;est normal&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai sorti le moteur; la température au bout d&amp;#39;une minute de fonctionnement est de 60°C. (il y a un problème de frottement). Mais il tourne dans un sens ou l&amp;#39;autre; A l&amp;#39;endroit de chauffe, quand le moteur tourne dans un sens (peut-être la descente), j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il &amp;quot;cogne&amp;quot; qu&amp;#39;il ne tourne pas rond, comme s&amp;#39;il était voilé; donc un problème de fabrication.&lt;br /&gt;Mon tube enrouleur fait 605mm de long&lt;br /&gt;le tube du moteur fait 505mm; ce n&amp;#39;est pas une dimension standard.&lt;br /&gt;Je crains que mes autre volets de 60 cm ne suivent le même chemin...&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jun 2016 10:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2551241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2551241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2551241</guid>
  <fb20:id>2551241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Georges,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas bien votre problème. Comment savez-vous que ce volet remontait toujours bien si vous ne pouviez pas le faire descendre ? Pouvez-vous me réexpliquez votre problème ? Et également me décrire ce qu&amp;#39;il se passe lors d&amp;#39;une remise à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 12:40:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2550144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2550144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2550144</guid>
  <fb20:id>2550144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même problème: moteur OXIMO 6 rts.&lt;br /&gt;le volet ne descendait pas toujours depuis plusieurs mois, mais remontait toujours.&lt;br /&gt;Maintenant il ne descend plus. J&amp;#39;entends un petit bruit, et vois une petite descente de 1 cm environ, puis plus rien; initialisation: rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;merci pour une aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jun 2016 16:58:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2547759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2547759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/2547759</guid>
  <fb20:id>2547759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est difficile de vous aider sans informations complémentaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de nous préciser le modèle de votre motorisation ainsi que le modèle du point de commande pilotant ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2014 14:24:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/1335316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/1335316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/658494-volet-roulant-descend/answers/1335316</guid>
  <fb20:id>1335316</fb20:id>
