    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant RTS émettant un bip suite à coupure courant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F659285" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant RTS émettant un bip suite à coupure courant</description>
    <pubDate>Thu, 13 Mar 2014 17:56:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2014 17:56:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles B.</title>
  <dc:creator>Gilles B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué la manip sur les deux volets (celui qui fonctionnait par à-coup et celui pas du tout) et les 2 fonctionnent parfaitement&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/659285-volet-roulant-rts-emettant-bip-suite-coupure-courant/answers/1345512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/659285-volet-roulant-rts-emettant-bip-suite-coupure-courant/answers/1345512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/659285-volet-roulant-rts-emettant-bip-suite-coupure-courant/answers/1345512</guid>
  <fb20:id>1345512</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5392623</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>659285</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à une coupure du réseau EDF ( neutre coupé au poteau électrique) et résolution du problème par les agents EDF , à la remise du courant les 2 moteurs émettent un bip (je suppose qu&amp;#39;il se sont mis en défaut) Un volet fonctionne (par à coup en maintenant le bouton de télécommande enfoncé) l&amp;#39;autre demeure fermé. Les moteurs sont d&amp;#39;ancienne génération (+ de 10ans) Y a-t-il un reset sur ces moteurs? Une solution à mon problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant vos 2 problèmes, pour ce qui est du moteur qui fonctionne par à coups, réalisez la procédure ci-dessous avec sa télécommande individuelle (en la rapprochant le plus possible de la tête moteur) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirez la pile du point de commande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyez entre 5 et 7 fois sur le bouton en façade&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remettez la pile et immédiatement après faites une impulsion brève sur le bouton en façade&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est du volet roulant qui ne répond plus, nous vous informons que pour reprendre la main sur ce dernier, une télécommande 3 boutons sera obligatoire. Vous ne pourrez pas le reprogrammer une télécommande qui ne possède qu&amp;#39;un seul bouton de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Mar 2014 08:59:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/659285-volet-roulant-rts-emettant-bip-suite-coupure-courant/answers/1342254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/659285-volet-roulant-rts-emettant-bip-suite-coupure-courant/answers/1342254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/659285-volet-roulant-rts-emettant-bip-suite-coupure-courant/answers/1342254</guid>
  <fb20:id>1342254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Thomas&lt;br /&gt;Vous me confortez dans mon idée que les moteurs sont juste déprogramés (et non HS comme le dit le technicien de la société qui est venu intervenir)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu faire selon vos explications mais la télécommande ( ou plutôt le bonton fixé au mur) que je possède n&amp;#39; a pas de bouton prog ou stop&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39; un modèle très ancien (15ans) J&amp;#39;ai fait un appui long ou cours mais rien n&amp;#39;y fait. toujours un bip&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Mar 2014 13:36:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/659285-volet-roulant-rts-emettant-bip-suite-coupure-courant/answers/1341119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/659285-volet-roulant-rts-emettant-bip-suite-coupure-courant/answers/1341119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/659285-volet-roulant-rts-emettant-bip-suite-coupure-courant/answers/1341119</guid>
  <fb20:id>1341119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos deux volets roulants ce soient déprogrammés. Nous allons donc vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le volet roulant qui fonctionne par à coups, faites une impulsion brève sur le bouton PROG de votre point de commande en vous rapprochant le plus près possible de sa tête moteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le volet qui ne bouge plus, faites une impulsion brève sur montée et descente en même temps, en vous rapprochant le plus possible de sa tête moteur. Il devrait de nouveau fonctionner par à coup, vérifier le sens de rotation du moteur (s&amp;#39;il est mauvais, faites un appui maintenu de 3secondes sur le bouton STOP de la télécommande) et faites ensuite un appui bref sur le bouton PROG au dos de la télécommande.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2014 09:50:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/659285-volet-roulant-rts-emettant-bip-suite-coupure-courant/answers/1336255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/659285-volet-roulant-rts-emettant-bip-suite-coupure-courant/answers/1336255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/659285-volet-roulant-rts-emettant-bip-suite-coupure-courant/answers/1336255</guid>
  <fb20:id>1336255</fb20:id>
