    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation et paramétrage centrale / transmetteur RTC par ordinateur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F659943" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation et paramétrage centrale / transmetteur RTC par ordinateur</description>
    <pubDate>Mon, 10 Mar 2014 14:21:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Mar 2014 14:21:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Le module IP avec le câble RJ45 et le câble d&amp;#39;alimentation secteur est utilisé si vous souhaitez paramétrer l&amp;#39;alarme depuis un ordinateur, si vous souhaitez avoir la possibilité d&amp;#39;accéder à distance à l&amp;#39;interface ordinateur, si vous souhaitez une détection de coupure secteur et si vous souhaitez rajouter des caméras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne souhaitez pas utiliser ces différents points, le câble RJ45 et l&amp;#39;alimentation secteur ne sont pas utile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- &amp;quot;le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement et doit être aisément accessible&amp;quot; indique que l&amp;#39;alimentation secteur est utilisé pour surveiller les coupures secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3- En cas d&amp;#39;enregistrement de volet roulant dans l&amp;#39;alarme, tous les volets roulants enregistrés seront actionnés en même temps, il n&amp;#39;est pas possible de les différencier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/659943-installation-parametrage-centrale-transmetteur-rtc-ordinateur/answers/1339623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/659943-installation-parametrage-centrale-transmetteur-rtc-ordinateur/answers/1339623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/659943-installation-parametrage-centrale-transmetteur-rtc-ordinateur/answers/1339623</guid>
  <fb20:id>1339623</fb20:id>
  <fb20:question-id>659943</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;N&amp;#39;arrivant pas à vous joindre cet après-midi au n°3260 après 12 min d&amp;#39;attente (prévues 3 à 5 min), je me permets de vous demander conseil. &lt;br /&gt;Je suis en pleine installation de mon alarme PROTEXIUM INTEGRAL module RTC avec Live Box Play (noire).&lt;br /&gt;1) Je souhaite effectuer le paramétrage par ordinateur avant de fixer au mur la centrale / transmetteur. Faut-il débrancher le câble ethernet et le cable secteur du module IP et de la prise murale après le paramétrage ? Est-ce seulement utile pour le paramétrage ou est-ce nécessaire de les conserver par la suite ? Si oui, Pourquoi ?&lt;br /&gt;2) Que signifie dans la notice sur le raccordement de la partie IP : &amp;quot;le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement et doit être aisément accessible&amp;quot; ?&lt;br /&gt;3) Je souhaite également associer mes volets roulants Somfy TELIS 6 Chronis RTS Pure (touche Somfy 1 de l&amp;#39;écran LCD)+ detecteur de fumée à l&amp;#39;alarme pour l&amp;#39;ouverture des volets roulants en cas de détection de fumée. Puis-je programmer 11 récepteurs (1 par volet) ?&lt;br /&gt;Vous remerciant d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
