    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler mes cellules sur mon Axroll ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F660599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler mes cellules sur mon Axroll ?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Mar 2014 18:27:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2014 18:27:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de claude B.</title>
  <dc:creator>claude B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis allé dans paramètre d.d j&amp;#39;ai appuyer sur + en continue c&amp;#39;est pas 2 tirets -- que j&amp;#39;ai obtenu mais 00&lt;br /&gt;le résultat c&amp;#39;est que ça fonctionne parfaitemant pendant la descente si je coupe le faiscau le portail remonte&lt;br /&gt;c&amp;#39;est parfait comment vous remercier ?? a moins que vous passiez par St Brévin les pins ou St Nazaire pour vos vancances &lt;br /&gt;contactez moi nous ferons une bonne grillade merci!! merci!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/660599-regler-cellules-axroll/answers/1364245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/660599-regler-cellules-axroll/answers/1364245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/660599-regler-cellules-axroll/answers/1364245</guid>
  <fb20:id>1364245</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5421628</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>660599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec la pluie la barre palpeuse ne fonctionne plus j&amp;#39;ai acheté des cellules Somfy que j&amp;#39;ai monté à l&amp;#39;intérieur 20 cm du sol, la diode émettrice ne s&amp;#39;allume pas et rien ne fonctionne Est-ce un problème d&amp;#39;alignement des cellules comment savoir et comment le faire? la diode émettrice doit elle rester allumée? pour l&amp;#39;instant elle ne s&amp;#39;allume pas du tout !! J&amp;#39;ai bien sûr déconnecté la barre palpeuse qui est HS. merci de m&amp;#39;apporter de l&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;&lt;strong&gt;Il ne faut surtout pas utiliser la manivelle de secours lorsque le boîtier AXROLL et le moteur sont alimentés au risque de détériorer le moteur. Coupez toujours l&#39;alimentation avant de manipuler cette manivèle.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les paramètres, il faut qu&#39;ils soient comme ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P0 02&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P1 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P2 02&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P3 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P4 01&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P5 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P6 01&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P7 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez de nouveau, est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2014 13:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/660599-regler-cellules-axroll/answers/1352174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/660599-regler-cellules-axroll/answers/1352174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/660599-regler-cellules-axroll/answers/1352174</guid>
  <fb20:id>1352174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que maintenant le souci vienne des paramétrages. Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer les paramètres suivants :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 et P7 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2014 08:14:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/660599-regler-cellules-axroll/answers/1349673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/660599-regler-cellules-axroll/answers/1349673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/660599-regler-cellules-axroll/answers/1349673</guid>
  <fb20:id>1349673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous le schéma de câblage de l&#39;AXROLL avec nos cellules photo-électriques :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/84d/626/97d884e197fd477cc0f8a4cc5d/public_uploader/Axroll_cellules.png?200b0b&quot; data-id=&quot;5c628f057a8beb95c0a6eb5c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons aussi que c&#39;est la cellules réceptrice qui reste allumée en permanence quand les deux cellules se détectent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les paramètres de l&#39;Axroll, il faut qu&#39;ils soient comme ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P0 02&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P1 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P2 02&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P3 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P4 01&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P5 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P6 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P7 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allez ensuite dans le paramétrage &quot;d.d&quot; et maintenez le bouton &quot;+&quot; jusqu&#39;à l&#39;apparition des tirets &quot;-.-&quot; à l&#39;écran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez de nouveau, est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Mar 2014 12:54:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/660599-regler-cellules-axroll/answers/1341037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/660599-regler-cellules-axroll/answers/1341037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/660599-regler-cellules-axroll/answers/1341037</guid>
  <fb20:id>1341037</fb20:id>
