    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème recopie 2ème télécommande porte garage Dexxo Pro IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F660685" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème recopie 2ème télécommande porte garage Dexxo Pro IO</description>
    <pubDate>Mon, 10 Mar 2014 19:59:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Mar 2014 19:59:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michael C.</title>
  <dc:creator>Michael C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bcp pour votre réponse qui a été très fructueuse car la 2ème télécommande est bel et bien clonée !&lt;br /&gt;En fait je m&amp;#39;étais loupé dans la copie de la clé système, j&amp;#39;avais fait les 2 manip sur la 2ème télécommande seulement.&lt;br /&gt;En fin de compte quand on recoupe avec les autres manips ca parait assez logique de devoir agir sur les 2....&lt;br /&gt;En tout cas merci bcp pour la réactivité et la qualité de la réponse.&lt;br /&gt;Merciiiiiii&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/660685-probleme-recopie-2eme-telecommande-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/1340320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/660685-probleme-recopie-2eme-telecommande-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/1340320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/660685-probleme-recopie-2eme-telecommande-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/1340320</guid>
  <fb20:id>1340320</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5425159</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>660685</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de mettre en service mes 2 portes de garage avec Moteur Dexxo Pro.&lt;br /&gt;Le paramétrage des moteurs est OK, et j&amp;#39;ai réussi à programmer une télécommande : un bouton pour chaque porte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de programmer une seconde télécommande comme indiqué dans le manuel (appui de 2s sur la touche PROG de la télécommande déjà programmée, et appui court sur la touche PROG de la 2ème télécommande), mais au bout d&amp;#39;un certain temps (quelques secondes), la 2ème télécommande émet plusieurs bip et le voyant clignote orange. La recopie ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Aucun récepteur n&amp;#39;était en mode programmation, et j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;effacer la 2ème télécommande et recommencer la programmation mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider svp ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de somfy user 74 P.</title>
  <dc:creator>somfy user 74 P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour que la 2e télécommande puisse être programmé au moteur, il faut 2 conditions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;que les boutons que l&amp;#39;on souhaite utiliser ne soit pas déja affecté à un moteur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Que la 2e télécommande possède la même &amp;quot;clef système&amp;quot; ( clef de codage ) que le moteur et que la première télécommande.&lt;/li&gt;Essaie ceci :&lt;br /&gt;sur la 2e télécommande, appuie simultanément sur les boutons PROG et KEY au niveau du clip, il doit se produire une série de Bip. La télécommande vient d&amp;#39;être resetée.&lt;br /&gt;Il faut maintenant que la 2e télécommande récupère la clef système. Pour ce faire, appuyer 2 sec sur la touche Key de a 1ère télécommande, puis faire un appui bref sur la touche Key de la 2e télécommande. Au bout de quelques secondes, elle devrait biper et la led verte doit s&amp;#39;allumer. Elle vient de mémoriser la clef système.Tu peux ensuite procéder à la manipulation que tu faisais avec la touche Prog sur les 2 télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Mar 2014 16:50:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/660685-probleme-recopie-2eme-telecommande-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/1340003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/660685-probleme-recopie-2eme-telecommande-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/1340003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/660685-probleme-recopie-2eme-telecommande-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/1340003</guid>
  <fb20:id>1340003</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5050450</fb20:author-profile>
