    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: livebox play et windows 8.1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F661790" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: livebox play et windows 8.1</description>
    <pubDate>Thu, 13 Mar 2014 13:11:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2014 13:11:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rodolphe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous conseillons d&amp;#39;effectuer une remise à zéro du module IP de votre Centrale/Transmetteur et d&amp;#39;aller lire la nouvelle adresse IP dans le Menu installateur 780 de votre Clavier LCD (voir procédure ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez la touche OFF de votre télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de la télécommande s&amp;#39;éteigne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous disposez alors de deux minutes pour ouvrir votre Centrale/Transmetteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirez alors une pile, puis le câble Ethernet et le câble POWER du module IP gris&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez alors le bouton IP du module gris, tout en maintenant l&amp;#39;appui rebranchez le câble POWER&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le voyant rouge du module s&amp;#39;allume, après 15 secondes il s&amp;#39;éteint puis se rallume, relâchez alors le bouton IP&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez de nouveau le câble POWER et remettez la pile, la Centrale réagit par un bip sonore court&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remettez ensuite le câble Ethernet puis le câble POWER, la Centrale réagit après quelques secondes par un long bip sonore&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lisez de nouveau l&amp;#39;adresse IP sur votre Clavier LCD, a-t-elle changé ? Si oui, essayez de vous connecter à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme avec cette nouvelle adresse (Après cette remise à zéro, les codes d&amp;#39;authentification sont remis en codes usines p.6 de la notice complémentaire).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/661790-livebox-play-windows-8-1/answers/1344792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/661790-livebox-play-windows-8-1/answers/1344792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/661790-livebox-play-windows-8-1/answers/1344792</guid>
  <fb20:id>1344792</fb20:id>
  <fb20:question-id>661790</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai plus d’accès même en local à l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme et cela après avoir entré les codes, de plus je ne la vois pas dans la livebox ( mon réseau)&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
