    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme sur mon moteur de portail axorn 70</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F661797" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme sur mon moteur de portail axorn 70</description>
    <pubDate>Thu, 13 Mar 2014 13:16:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2014 13:16:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons qu&amp;#39;il ne faut pas shunter la borne 1 et 3, mais la borne 1 et 2 si vous ne possédez pas de cellules de détection. Shunter ces deux bornes revient à faire un contact permanent sur une entrée normalement ouvert, ce qui créé un court-circuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir effectué le shunt aux bonnes bornes, demandez un ordre d&amp;#39;ouverture, si cela ne fonctionne toujours pas, quel est l&amp;#39;état des voyants au niveau de la tête moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/661797-probleme-moteur-portail-axorn-70/answers/1344801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/661797-probleme-moteur-portail-axorn-70/answers/1344801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/661797-probleme-moteur-portail-axorn-70/answers/1344801</guid>
  <fb20:id>1344801</fb20:id>
  <fb20:question-id>661797</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sur mon axorn 70 mes telecomande ne marche pas ,quand j appuis dessus ,le voyant clignote mais rien ne bouge.meme avec interupteur de mon garage&lt;br /&gt;j ai chunte le1 et 3du bornier ,rien ne bouge!&lt;br /&gt;par contre si j appuis sur le bouton vitesse du boitier, mon portail souvre et se ferme!&lt;br /&gt; pouvez m aider dans recherche de panne&lt;br /&gt;j ai reprograme mes telecomandes meme resultat,quand &lt;br /&gt;j appuis sur ma telecomande mon voyant clignote mais rien ne bouge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
