    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment reconnecter la centrale transmetteur après un changement de FAI en fibre optique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F662355" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment reconnecter la centrale transmetteur après un changement de FAI en fibre optique ?</description>
    <pubDate>Fri, 14 Mar 2014 10:35:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2014 10:35:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous confirmons que votre système d&amp;#39;alarme fonctionnera si vous connectez la prise RJ-11 du Transmetteur sur les bornes prévu à recevoir un téléphone et de la même manière pour le paramétrage par ordinateur avec la prise RJ-45.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/662355-reconnecter-centrale-transmetteur-changement-fai-fibre-optique/answers/1346256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/662355-reconnecter-centrale-transmetteur-changement-fai-fibre-optique/answers/1346256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/662355-reconnecter-centrale-transmetteur-changement-fai-fibre-optique/answers/1346256</guid>
  <fb20:id>1346256</fb20:id>
  <fb20:question-id>662355</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai changé de FAI connexion par fibre optique et donc je n&amp;#39;ai plus de connexion téléphonique par filtre adsl celle ci se fait directement sur la innbox donc je pense que la centrale devrait fonctionner en connectant les fiches rj11 et rj45 sur celle ci et que le paramétrage par ordinateur se fera normalement comme indiqué sur le manuel complémentaire. &lt;br /&gt;merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
