    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecomandes RTS 1 ne fonctionne plus en automatique?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F663464" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecomandes RTS 1 ne fonctionne plus en automatique?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Mar 2014 19:16:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2014 19:16:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de raphael A.</title>
  <dc:creator>raphael A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bon j&amp;#39;ai trouvé ;-) tout fonctionne parfaitement!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI THOMAS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1367360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1367360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1367360</guid>
  <fb20:id>1367360</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5507233</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>663464</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème avec 3 VR chacun piloté par une RTS 1 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils fonctionnent uniquement si je maintiens appuyé les boutons montée ou descente. Ils ne fonctionne pas sur appui bref.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deuxième problème :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces 3 mêmes VR sont également inopérant de la telis 4 (qui centralise des groupes de VR (groupe VR Jour et groupe tous les VR))&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le reste de l&amp;#39;installation fonctionne parfaitement (9 VR au total)&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raphaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure est assez simple (cette procédure est à effectuer sur un seul volet roulant à la fois) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prendre la télécommande individuelle du volet roulant que l&amp;#39;on souhaite mettre dans un canal de la TELIS 4 et faire un appui maintenu sur le bouton PROG au dos de ce point de commande individuelle, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la TELIS 4, sélectionnez le bon canal et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue de nouveau un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que ce canal pilote bien ce volet roulant et recommencez la procédure dans son intégralité si vous souhaitez mémoriser ce volet roulant dans un autre canal de la TELIS 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2014 12:26:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1366634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1366634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1366634</guid>
  <fb20:id>1366634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;youououou&lt;br /&gt;merci merci merci c&amp;#39;est génial ça fonctionne impécable reste plus qu&amp;#39;à les rajouter dans les bons groupes sur la telis 4... je vais fouiller le forum je dvrai trouver ça ! a moins que tu es un super lien tout prêt ?&lt;br /&gt;merci encore thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2014 12:07:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1366600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1366600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1366600</guid>
  <fb20:id>1366600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raphaël, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la manipulation que je vous avez demandé de faire, il y a-t-il un réaction du volet roulant lorsque vous faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il n&#39;y a pas de réaction, nous allons vous demander d&#39;effectuer la procédure décrite dans la vidéo au lien ci-dessous en commençant à partir de 1min20 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2014 12:51:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1360103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1360103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1360103</guid>
  <fb20:id>1360103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vous interesser à mon cas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors suite à la manip j&amp;#39;ai simplement une inversion du sens (quand je monte le VR descend et inversement) mais ne fonctionne pas en automatique je suis obligé de maintenir le bouton enfoncé... en répétant l&amp;#39;opération je le remet dans le bon sens j&amp;#39;ai essayé sur tous les vr ça fait pareil...&lt;br /&gt;merci quand meme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Mar 2014 13:34:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1358335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1358335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1358335</guid>
  <fb20:id>1358335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raphaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il semblerait que vos volets roulants soient en mode programmation. Essayez de faire un appui maintenu (environ 5s) sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande d&amp;#39;un ces volet roulant jusqu&amp;#39;au va-et-vient et faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5) sur le bouton PROG au dos du point de commande. Est-ce que le volet roulant fonctionne de nouveau correctement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2014 12:34:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1353701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1353701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1353701</guid>
  <fb20:id>1353701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ced,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais malheureusement ça ne fait rien sur aucun des 3 volets. Les fins de courses haut et bas sont je pense réglés puisqu&amp;#39;ils fonctionnaient avant impeccable et là, en tenant appuyer, il s’arrête bien en fin de descente ou fin de montée...&lt;br /&gt;Je comprends pas d&amp;#39;ou ça peut venir...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2014 11:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1352000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1352000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1352000</guid>
  <fb20:id>1352000</fb20:id>
  <title>Réponse de ced</title>
  <dc:creator>ced</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;il semble que vos moteurs soient en &amp;quot;mode&amp;quot; programmation. &lt;br /&gt;il faut vérifier si les fin de courses haut et bas sont réglés, il vous reste à finaliser la programmation pour cela faire un appui 1s sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande du volet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2014 13:36:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1350436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1350436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/663464-telecomandes-rts-1-fonctionne-automatique/answers/1350436</guid>
  <fb20:id>1350436</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5463767</fb20:author-profile>
