    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association ASR5300 et volet oximo 50</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F663644" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association ASR5300 et volet oximo 50</description>
    <pubDate>Mon, 17 Mar 2014 15:53:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2014 15:53:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez devoir suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Allez dans le Menu Maître 51 de votre Clavier LCD et faites 3 et &amp;quot;Valid&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Ouvrez la mémoire d&amp;#39;un volet roulant que vous souhaitez mémoriser dans votre système d&amp;#39;alarme (faire un appui de 3 secondes sur le bouton PROG au dos de sa télécommande individuelle, le volet effectue un va-et-vient).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Vous disposez de deux minutes pour faire un appui maintenu sur le bouton OFF de la télécommande du système d&amp;#39;alarme jusqu&amp;#39;à extinction du voyant de cette dernière, retirer le Clavier LCD du mur et le placez sur une table. Faites ensuite un appui sur le bouton &amp;quot;1 point&amp;quot;, le volet roulant doit effectuer un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencez les procédures 2 et 3 pour le volet roulant suivant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/663644-association-asr5300-volet-oximo-50/answers/1350773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/663644-association-asr5300-volet-oximo-50/answers/1350773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/663644-association-asr5300-volet-oximo-50/answers/1350773</guid>
  <fb20:id>1350773</fb20:id>
  <fb20:question-id>663644</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de faire installer des volets roulants avec moteur somfy + telecommande pour chaque volet le tout en RTS (oximo 50). Possesseur depuis 2008 d&amp;#39;une alarme Somfy ASR 5300, je souhaite associer mes volets SOMFY avec mon alarme SOMFY de sorte à:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 ==&amp;gt; activer l&amp;#39;ouverture si detect fumée et fermeture si intrusion comme decrit page 12 &amp;amp; 33 de la notice ASR5300&lt;/li&gt;-2 =&amp;gt; programmer les volets sur le bouton automatisme du clavier LCD comme indiqué à la page 13 &amp;amp; 26 de la notice ASR5300. Question comment associer les recepteurs des volets à mon alarme, en effet, les volets ne sont pas reconnus comme éléments dans la centrale ! Pouvez vous m&amp;#39;indiquer la marche à suivre svp ? Cdt Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
