    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Centralis RTS inopérante (commande store-banne)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F663866" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Centralis RTS inopérante (commande store-banne)</description>
    <pubDate>Fri, 21 Mar 2014 12:51:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2014 12:51:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que d&amp;#39;après tous les tests réalisés et les résultats obtenus, il semblerait qu&amp;#39;il y ait un défaut soit sur le Récepteur soit sur la télécommande. Malheureusement, la seule possibilité pour déterminé précisément quel est l&amp;#39;élément en défaut, serait d&amp;#39;avoir soit une autre télécommande RTS ou bien de possédez d&amp;#39;autres automatismes fonctionnant en RTS. Possédez-vous d&amp;#39;autres équipement RTS ou seulement  ce Récepteur et cette Centralis RTS ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/663866-telecommande-centralis-rts-inoperante-commande-store-banne/answers/1356857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/663866-telecommande-centralis-rts-inoperante-commande-store-banne/answers/1356857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/663866-telecommande-centralis-rts-inoperante-commande-store-banne/answers/1356857</guid>
  <fb20:id>1356857</fb20:id>
  <fb20:question-id>663866</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;La télécommande Centralis RTS n&amp;#39;est plus opérante sur mon store-banne.&lt;br /&gt;Elle fonctionnait cet automne .&lt;br /&gt;En l&amp;#39;utilisant de nouveau tout à l&amp;#39;heure j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;une action sur un de ses 3 boutons ne provoquait plus l&amp;#39;allumage de sa LED rouge (et donc pas d&amp;#39;action sur le récepteur).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc testé sa pile que j&amp;#39;ai ensuite remise en place. Maintenant la LED de la télécommande s&amp;#39;allume de nouveau ... mais ne commande toujours rien, bien qu&amp;#39;associée de nouveau au récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le voltage de la pile de la télécommande est &amp;gt; 3 V&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le store-banne se déroule et s&amp;#39;enroule quand il est commandé par le module récepteur Centralis&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai reprogrammé la télécommande depuis le récepteur en suivant le mode d&amp;#39;emploi (appui de quelques secondes du le bouton PROG jusqu&amp;#39;à) l&amp;#39;allumage de la LED rouge puis appui sur le poussoir PROG de la télécommande)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai de nouveau commandé depuis la télécommande Centralis RTS : la LED rouge de la télécommande clignote, celle du récepteur clignote aussi (commande reçue), mais rien ne se passe (pas d&amp;#39;action sur le moteur quelque soit l&amp;#39;ordre envoyé : montée, descente ou arrêt).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Arrivé à ce point, j&amp;#39;avoue que je sèche ... Quelques suggestions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de toute aide et bonne semaine !&lt;br /&gt;Jean-Paul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Paul B.</title>
  <dc:creator>Jean-Paul B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas, merci de cette suggestion que j&amp;#39;ai immédiatement essayée. Malheureusement cela n&amp;#39;a pas fonctionné :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il y a une alternative, je suis preneur :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Paul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2014 21:25:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/663866-telecommande-centralis-rts-inoperante-commande-store-banne/answers/1353020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/663866-telecommande-centralis-rts-inoperante-commande-store-banne/answers/1353020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/663866-telecommande-centralis-rts-inoperante-commande-store-banne/answers/1353020</guid>
  <fb20:id>1353020</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5512209</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous conseillons de remettre à zéro la mémoire de votre Récepteur et essayez de mémoriser votre Centralis RTS de nouveau. Pour ce faire veuillez suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu  de 7 secondes sur le bouton PROG de votre Récepteur, la LED de ce dernier s&amp;#39;allume après 3 secondes d&amp;#39;appui et se met à clignoter après les 7 secondes, vous pouvez relâcher&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mémoriser de nouveau la Centralis de la même manière que vous aviez procédé et faites de même avec les autres points de commandes ou capteur de vent/soleil que vous possédez.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;-Est-ce que cela refonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2014 08:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/663866-telecommande-centralis-rts-inoperante-commande-store-banne/answers/1351597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/663866-telecommande-centralis-rts-inoperante-commande-store-banne/answers/1351597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/663866-telecommande-centralis-rts-inoperante-commande-store-banne/answers/1351597</guid>
  <fb20:id>1351597</fb20:id>
