    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogammer une télécommande TELIS 4 RTS PURE sans point de dommande d&#39;origine (donc sans doute via les moteurs)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F664103" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogammer une télécommande TELIS 4 RTS PURE sans point de dommande d&#39;origine (donc sans doute via les moteurs)</description>
    <pubDate>Sat, 29 Mar 2014 15:00:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Mar 2014 15:00:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Claude L.</title>
  <dc:creator>Claude L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour vos dernières instructions. Tout est en ordre à présent.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1368034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1368034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1368034</guid>
  <fb20:id>1368034</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5515677</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>664103</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour une maison que je viens d&amp;#39;acheter, j&amp;#39;ai 8 volets d&amp;#39;une véranda qui fonctionnent avec 2 télécommandes TELIS 4 RTS PURE. Je souhaite reprogrammer différemment ces dernières mais les volets ne sont pas équipés de points de télécommandes d&amp;#39;origine. Je crois savoir, qu&amp;#39;il faille intervenir sur les &amp;quot;éléments radiocommande&amp;quot; des moteurs. Je n&amp;#39;en sais pas plus. Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la marche à suivre SVP ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À la fin de chacune des 32 étapes de programmation, il était bien indiqué qu&#39;il fallait vérifier que la procédure, que vous faisiez, avait bien fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, pour reprogrammer chacun de vos volets roulants en commande individuelle, vous allez devoir suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Effectuez une double coupure d’alimentation&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt; sur un volet roulant, il faut
 couper l’alimentation électrique du volet roulant 2 secondes, la 
remettre 8 secondes, le couper de nouveau 2 secondes, puis remettre 
l’alimentation (cette procédure est à effectuer &lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;uniquement&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; sur un seul volet roulant à la fois).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Le volet effectue un mouvement (descente ou 
montée) pendant 5 secondes, ensuite, vous disposez de 2 minutes pour sélectionnez le canal correspondant à ce volet roulant et 
faire un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de son point de
 commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Le volet effectue un va-et-vient, vérifiez que ce canal pilote bien ce volet roulant. Effectuez de nouveau la même procédure dans son intégralité volet roulant par volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que tous les canaux individuelles de chacun de vos télécommandes sont reprogrammés, il faudra reprogrammer les canaux générales de chacune des Telis 4 RTS :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 1 de la 1ère Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 1 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous disposez de 2 minutes pour vous placez sur le canal n°5 de cette même Telis 4 RTS et faire une impulsion brève sur le bouton PROG au dos. Vérifiez que le Volet roulant 1 est bien piloté sur ce canal 5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Recommencez pour les canaux 2, 3,  puis 4 de la 1ère Telis 4 RTS, puis ensuite recommencez pour la 2ème Telis 4 RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2014 13:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1360259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1360259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1360259</guid>
  <fb20:id>1360259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre dernière solution dont j&amp;#39;ai suivi les 32 étapes au pied de la lettre. L&amp;#39;attribution des volets s&amp;#39;est bien faite mais il y a à présent un gros problème. L&amp;#39;appui sur un des canaux d&amp;#39;une télécommande active bien le volet souhaité mais active en même temps des volets inappropriés (1 ou plus), lesquels volets sont associés à l&amp;#39;autre télécommande. Le tout résultant en un vrai &amp;quot;foutoir&amp;quot;...&lt;br /&gt;SVP pourriez vous me donner la marche à suivre pour :&lt;br /&gt;. procéder à un reset général et ainsi tout remettre à zéro côté volets et télécommandes&lt;br /&gt;. déconnecter tous les moteurs des volets (ça je sais faire)&lt;br /&gt;. puis, moteur par moteur, les connecter et les associer à un canal d&amp;#39;une télécommande&lt;br /&gt;. une fois les 8 volets correctement attribués aux canaux des télécommandes, il ne me restera plus qu&amp;#39;à programmer les canaux 5 de celles-ci.&lt;br /&gt;Pour info je sais ouvrir les coffres des moteurs des volets, la démarche ne devrait donc pas me poser de problèmes.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Mar 2014 17:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1359288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1359288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1359288</guid>
  <fb20:id>1359288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le programmation est un peu plus complexe que ça, pour la 1ère télécommande, veuillez suivre la procédure ci-dessous dans son intégralité :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1. Supprimer les volets 1, 2 et 3 du canal 5 de la première télécommande&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 2 de la 1ère télécommande et faites un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet 3 fait un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous ensuite sur le canal 5 de la 1ère télécommande, et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5 seconde) sur le bouton PROG au dos, le volet 3 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous ne pilotez plus que les volets 1, 2 et 4 sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 3 de la 1ère télécommande et faites un 
appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet 2 fait 
télécommande, et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5 seconde)sur le bouton PROG au dos, 
le volet 2 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous ne 
pilotez plus que les volets 1 et 4 sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 4 de la 1ère télécommande et faites un 
appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet 1 fait 
le volet 1 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous ne 
pilotez plus que le volet 4 sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. Attribuer les volets 1 et 4 à leur bon canaux&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 5 de la 1ère télécommande et faites un 
appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet 4 fait 
un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous ensuite sur le canal 1 de la 1ère 
le volet 4 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous ne 
pilotez plus aucun volet sur ce canal 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 4 de la 1ère télécommande et faites un 
le volet 1 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous pilotez bien le volet 1 sur ce canal 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 1 de la 1ère télécommande et faites un 
un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous ensuite sur le canal 4 de la 1ère 
pilotez plus aucun volet sur ce canal 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 5 de la 1ère télécommande et faites un 
le volet 4 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous pilotez bien le volet 4 sur ce canal 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 4 de la 1ère télécommande et faites un 
pilotez plus aucun volet sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;3. Attribuer les volets 2 et 3 à leur bon canaux&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 2 de la 1ère télécommande et faites un 
le volet 3 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous le volet 3 sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 5 de la 1ère télécommande et faites un 
un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous ensuite sur le canal 2 de la 1ère 
pilotez plus aucun volet sur ce canal 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 3 de la 1ère télécommande et faites un 
le volet 2 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous pilotez bien le volet 2 sur ce canal 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 2 de la 1ère télécommande et faites un 
un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous ensuite sur le canal 3 de la 1ère 
pilotez plus aucun volet sur ce canal 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 5 de la 1ère télécommande et faites un 
le volet 3 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous pilotez bien le volet 3 sur ce canal 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;4. Attribuer de nouveau les 4 volets roulants sur le canal 5 de la première télécommande&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Placez-vous sur le canal 1 de la 1ère télécommande et faites un appui 
maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet 1 fait un 
bouton PROG au dos, le volet 1 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez 
alors que vous ne pilotez bien les volets 1 et 3 sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet 2 fait un 
bouton PROG au dos, le volet 2 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez 
alors que vous ne pilotez bien les volets 1, 2 et 3 sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Placez-vous sur le canal 4 de la 1ère télécommande et faites un appui 
maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet 4 fait un 
bouton PROG au dos, le volet 4 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez 
alors que vous ne pilotez bien les volets 1, 2, 3 et 4 sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vérifiez alors que cette deuxième télécommande est bien paramétrée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;5. Supprimer les volets 5, 6 et 7 du canal 5 de la seconde télécommande&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Placez-vous sur le canal 2 de la 2nde télécommande et faites un appui 
maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet 7 fait un 
va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous ensuite sur le canal 5 de la 2nde 
bouton PROG au dos, le volet 7 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez 
alors que vous ne pilotez plus que les volets 5, 6 et 8 sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 3 de la 2nde télécommande et faites un 
appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet 6 fait 
un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous ensuite sur le canal 5 de la 2nde 
le volet 6 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous ne 
pilotez plus que les volets 5 et 8 sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 4 de la 2nde télécommande et faites un 
appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet 5 fait 
le volet 5 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous ne 
pilotez plus que le volet 8 sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. Attribuer les volets 5 et 8 à leur bon canaux&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 5 de la 2nde télécommande et faites un 
appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet 8 fait 
un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous ensuite sur le canal 1 de la 2nde 
le volet 8 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous ne 
pilotez plus aucun volet sur ce canal 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 4 de la 2nde télécommande et faites un 
le volet 5 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous pilotez bien le volet 5 sur ce canal 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 1 de la 2nde télécommande et faites un 
un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous ensuite sur le canal 4 de la 2nde 
pilotez plus aucun volet sur ce canal 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 5 de la 2nde télécommande et faites un 
le volet 8 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous pilotez bien le volet 8 sur ce canal 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 4 de la 2nde télécommande et faites un 
pilotez plus aucun volet sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;3. Attribuer les volets 6 et 7 à leur bon canaux&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 2 de la 2nde télécommande et faites un 
appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet 7 fait 
le volet 7 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous le volet 7 sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 5 de la 2nde télécommande et faites un 
un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous ensuite sur le canal 2 de la 2nde 
le volet 7 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous ne 
pilotez plus aucun volet sur ce canal 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 3 de la 2nde télécommande et faites un 
le volet 6 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous pilotez bien le volet 6 sur ce canal 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 2 de la 2nde télécommande et faites un 
un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous ensuite sur le canal 3 de la 2nde 
pilotez plus aucun volet sur ce canal 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous sur le canal 5 de la 2nde télécommande et faites un 
le volet 7 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez alors que vous pilotez bien le volet 7 sur ce canal 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;4. Attribuer de nouveau les 4 volets roulants sur le canal 5 de la seconde télécommande&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Placez-vous sur le canal 1 de la 2nde télécommande et faites un appui 
maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet 5 fait un 
bouton PROG au dos, le volet 5 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez 
alors que vous ne pilotez bien les volets 5 et 7 sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet 6 fait un 
bouton PROG au dos, le volet 6 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez 
alors que vous ne pilotez bien les volets 5, 6 et 7 sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Placez-vous sur le canal 4 de la 2nde télécommande et faites un appui 
maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet 8 fait un 
bouton PROG au dos, le volet 8 fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez 
alors que vous ne pilotez bien les volets 5, 6, 7 et 8 sur ce canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vérifiez alors que cette deuxième télécommande est bien paramétrée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2014 13:32:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1353807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1353807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1353807</guid>
  <fb20:id>1353807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;br /&gt;Actuellement la situation est comme suit :&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; J&amp;#39;ai 8 volets que je numérote de 1 à 8 en partant de la gauche&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Sur la 1ère télécommande :&lt;br /&gt;... le canal 1 actionne le volet n° 4&lt;br /&gt;... le canal 2 actionne le volet n° 3&lt;br /&gt;... le canal 3 actionne le volet n° 2&lt;br /&gt;... le canal 4 actionne le volet n° 1&lt;br /&gt;... le canal 5 actionne les volets n° 1 à 4&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Sur la 2ème télécommande :&lt;br /&gt;... le canal 1 actionne le volet n° 8&lt;br /&gt;... le canal 2 actionne le volet n° 7&lt;br /&gt;... le canal 3 actionne le volet n° 6&lt;br /&gt;... le canal 4 actionne le volet n° 5&lt;br /&gt;... le canal 5 actionne les volets n° 5 à 8.&lt;br /&gt;Je voudrais que la programmation se fasse en toute logique de la gauche vers la droite (du volet n° 1 au volet n° 8) avec :&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; la 1ère télécommande actionnant les volets 1 à 4 dans cet ordre (canaux 1 à 4 pour les volets 1 à 4 et canal 5 pour les 4 volets)&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; la 2ème télécommande activant les volets 5 à 8 dans cet ordre également (canaux 1 à 4 pour les volets 5 à 8 et canal 5 pour les 4 volets).&lt;br /&gt;Réattribuer les canaux aux volets comme vous me le suggérez, je saurais faire mais quid du dernier volet d&amp;#39;une série de 4 sur une même télécommande. Voyez vous-même dans le cas ci-dessus exposé avec les volets 1 à 4 que je veux assigner aux canaux 1 à 4. Je procéderais de la façon suivante :&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; canal 4 pour sélectionner le volet 1 et l&amp;#39;attribuer au canal 1&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; canal 3 pour sélectionner le volet 2 et l&amp;#39;attribuer au canal 2&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; canal 2 pour sélectionner le volet 3 et l&amp;#39;attribuer au canal 3&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; et là que se passerait-il en sélectionnant le canal 1, je ne sélectionnerais plus l&amp;#39;ancien volet 4 puis que ce même canal s&amp;#39;est vu attribuer le volet 1 ci-avant ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2014 16:43:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1352649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1352649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1352649</guid>
  <fb20:id>1352649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je trouve très explicite la programmation actuelle que vous avez, toutefois ne connaissant pas votre installation, je ne sais pas si le volet qui se trouve le plus à gauche et le volet 1, 2, 3, 4, ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par conséquent, je ne peux pas deviner dans quel canal devra se placer le volet 1 après programmation et donc vous indiquer la procédure exacte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, concernant votre demande pour associer un volet à un canal, la procédure est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal d&amp;#39;un volet roulant que vous souhaitez mémoriser sur un autre canal, faites un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos de votre télécommande, le ou les volets roulant piloté(s) par ce canal effectue(nt) un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal de la télécommande où vous souhaitez piloter ce ou ces volets roulants et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos. Le ou les volets roulants effectue(nt) de nouveau un va-et-vient. Vérifiez qu&amp;#39;ils sont bien pilotés sur le canal désirés&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;PS : Je vous conseille cependant, de m&amp;#39;indiquer la programmation exacte que vous souhaitez obtenir avant de vous lancer seul dans la programmation au risque de faire une programmation croisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2014 15:45:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1352541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1352541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1352541</guid>
  <fb20:id>1352541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;br /&gt;Il me parait que ma dernière communication (dans une réponse à ma question initiale) est suffisamment explicite. Relisez-là. Vous trouverez exactement ce que je souhaiterais obtenir comme résultat. Dites-moi simplement comment je fais pour associer un moteur de volet à un canal. Côté télécommande je sais comment procéder, c&amp;#39;est côté moteur que je ne sais pas (puisque je n&amp;#39;ai pas de &amp;quot;points de télécommande d&amp;#39;origine&amp;quot; il me faut intervenir sur le moteurs) et ne trouve pas la réponse dans les FAQ de SOMFY.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2014 15:30:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1352505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1352505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1352505</guid>
  <fb20:id>1352505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la procédure à effectuer dépend uniquement de la programmation que vous souhaitez obtenir. Merci, de m&amp;#39;indiquer ce que vous souhaitez obtenir comme résultat, à savoir quel volet sera commandé par quel canal de quel télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2014 15:18:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1352475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1352475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1352475</guid>
  <fb20:id>1352475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je réponds à Thomas... en ne sachant pas si c&amp;#39;est ici qu&amp;#39;il faille le faire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc 8 volets et 2 télécommandes(TELIS 4 RTS PURE). Chacune des télécommandes fait fonctionner 4 volets et, sur le canal 5, l&amp;#39;ensemble de ces 4 volets. En d&amp;#39;autres termes !&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;télécommande 1&lt;/li&gt;. canal 1 pour le volet 1&lt;br /&gt;   . canal 2 pour le volet 2&lt;br /&gt;   . canal 3 pour le volet 3&lt;br /&gt;   . canal 4 pour le volet 4&lt;br /&gt;   . canal 5 pour les volets 1 à 4&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;télécommande 2&lt;/li&gt;. canal 1 pour le volet 5&lt;br /&gt;   . canal 2 pour le volet 6&lt;br /&gt;   . canal 3 pour le volet 7&lt;br /&gt;   . canal 4 pour le volet 8&lt;br /&gt;   . canal 5 pour les volets 5 à 8.&lt;br /&gt;Sauf que dans la réalité, les volets sont programmés sans logique et je souhaiterais revoir la programmation. En prenant les volets à partir de la gauche pour finir à l&amp;#39;extrême droite. Ce qui n&amp;#39;est pas le cas. J&amp;#39;ai compris comment il fallait procéder sauf que dans mon cas je n&amp;#39;ai pas de &amp;quot;points de télécommande d&amp;#39;origine&amp;quot; (commandes murales) et je présume qu&amp;#39;il me faille intervenir sur les moteurs nantis de dispositifs de radiocommande. C&amp;#39;est là que je coince et il me faudrait des informations sur ce dernier point.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2014 09:12:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1351679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1351679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1351679</guid>
  <fb20:id>1351679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que l&amp;#39;on vous indique la procédure à effectuer, il faudrait que vous me fassiez un état des lieu de la programmation actuelle, en nommant les 8 volets roulants et en m&amp;#39;indiquant ce que chacun des 5 canaux de chacune des TELIS 4 RTS pilote comme volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite indiquez moi la programmation que vous souhaitez obtenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2014 08:41:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1351613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1351613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664103-reprogammer-telecommande-telis-4-rts-pure-point-dommande-origine-doute-via-moteurs/answers/1351613</guid>
  <fb20:id>1351613</fb20:id>
