    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Automatisation stores vénitiens par capteur solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F664589" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Automatisation stores vénitiens par capteur solaire</description>
    <pubDate>Wed, 19 Mar 2014 15:03:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Mar 2014 15:03:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons qu&#39;il existe le Capteur Thermosunis RTS (réf : 9013708). Il s&#39;agit d&#39;un capteur d&#39;ensoleillement et de température qui se mémorise dans la mémoire de un ou plusieurs moteurs de volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il permet entre autre, de fermer les volets lorsque le capteur capte du soleil, il permet de les ouvrir lorsqu&#39;il n&#39;y a pas de soleil, ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez la documentation technique de ce capteur au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/67e/3ea/c4c7f422821c8e867892b3c8a0/public_uploader/THERMOSUNIS-WF-RTS_5055117A_FRDEITNL.pdf?4a3a8b&quot;&gt;Ntocie d&#39;installation et de programmation Thermosunis RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664589-automatisation-stores-venitiens-capteur-solaire/answers/1353998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664589-automatisation-stores-venitiens-capteur-solaire/answers/1353998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664589-automatisation-stores-venitiens-capteur-solaire/answers/1353998</guid>
  <fb20:id>1353998</fb20:id>
  <fb20:question-id>664589</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais prochainement changer mes fenêtres pour des fenêtres avec stores intégrés motorisés Somfy RTS.&lt;br /&gt;En raison de la grande surface vitrée et de l&amp;#39;exposition plein sud, pour réguler la température intérieure je souhaite que le fonctionnement de ces stores soit géré automatiquement par un capteur solaire mais ceci n&amp;#39;est pas du domaine de mon installateur de fenêtres hélas...&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire si c&amp;#39;est faisable et comment on peut réaliser cette installation ultérieurement? &lt;br /&gt;Si oui, que doit-on prévoir: matériel, branchements etc?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment pour vos conseils éclairés!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
