    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3S RTS - problème telecommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F664919" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3S RTS - problème telecommande</description>
    <pubDate>Tue, 25 Mar 2014 08:05:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2014 08:05:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait donc qu&amp;#39;il y ait un soucis sur le boîtier électronique de votre motorisation. En effet, comme je vous l&amp;#39;avais indiqué le défaut C15 indique que l&amp;#39;entrée de commande filaire en ouverture piétonne est activée en permanence. Or il n&amp;#39;y a aucun fil de raccordé sur les bornes concernées. Je vous conseille aussi de vous rapprocher de votre installateur afin qu&amp;#39;il vérifie de nouveau l&amp;#39;installation et le câblage. De la même manière, qu&amp;#39;il n&amp;#39;hésite pas à prendre contact avec notre assistance téléphonique ACTIPRO réservée uniquement aux professionnels de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664919-elixo-500-3s-rts-probleme-telecommande/answers/1361302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664919-elixo-500-3s-rts-probleme-telecommande/answers/1361302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664919-elixo-500-3s-rts-probleme-telecommande/answers/1361302</guid>
  <fb20:id>1361302</fb20:id>
  <fb20:question-id>664919</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir branché mon moteur de portail, tout fonctionne correctement une 10ène d&amp;#39;heures puis les télécommandes se désactivent.&lt;br /&gt;Quand ça fonctionne le portail est en attente en mode C1 et quand ça ne fonctionne plus au bout de 10h environ il passe en mode C15.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de david T.</title>
  <dc:creator>david T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;ce n&amp;#39;est pas un nouveau défaut, le point (.) qui apparait entre le 1 et le 5 vient du fait que j&amp;#39;ai activé le verrouillage de la programmation (SET + -).&lt;br /&gt;On est bien dans le cas du C15.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2014 14:50:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664919-elixo-500-3s-rts-probleme-telecommande/answers/1360430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664919-elixo-500-3s-rts-probleme-telecommande/answers/1360430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664919-elixo-500-3s-rts-probleme-telecommande/answers/1360430</guid>
  <fb20:id>1360430</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5473736</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Boîtier semble nous indiquer un défaut C1.5 qui n&amp;#39;est pas un défaut répertorié chez nous. Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre installateur afin qu&amp;#39;il vérifie de nouveau l&amp;#39;installation et le câblage. De la même manière, qu&amp;#39;il n&amp;#39;hésite pas à prendre contact avec notre assistance téléphonique ACTIPRO réservée uniquement aux professionnels de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2014 14:44:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664919-elixo-500-3s-rts-probleme-telecommande/answers/1360405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664919-elixo-500-3s-rts-probleme-telecommande/answers/1360405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664919-elixo-500-3s-rts-probleme-telecommande/answers/1360405</guid>
  <fb20:id>1360405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;y a rien entre ces 2 bornes.&lt;br /&gt;Ce qui est bizarre c&amp;#39;est que tout fonctionne bien pendant un dizaine d&amp;#39;heure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez en pièce jointe une photo du câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Mar 2014 18:12:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664919-elixo-500-3s-rts-probleme-telecommande/answers/1359311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664919-elixo-500-3s-rts-probleme-telecommande/answers/1359311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664919-elixo-500-3s-rts-probleme-telecommande/answers/1359311</guid>
  <enclosure length="650735" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2e5415d33b399d2d/photo_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1359311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le défaut C15, nous indique que l&amp;#39;entrée de commande filaire en ouverture piétonne est activée en permanence. De ce fait, les commandes provenant de télécommandes radio sont alors interdites. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous indiquer s&amp;#39;il y a un accessoire de connecté aux bornes 9 et 10 de votre motorisation ? Si oui, nous vous conseillons de le débrancher et de vérifier que la motorisation fonctionne de nouveau, est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Mar 2014 09:58:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/664919-elixo-500-3s-rts-probleme-telecommande/answers/1354997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/664919-elixo-500-3s-rts-probleme-telecommande/answers/1354997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/664919-elixo-500-3s-rts-probleme-telecommande/answers/1354997</guid>
  <fb20:id>1354997</fb20:id>
