    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmer plusieurs volets avec télécommande chronis RTS suite changement de piles</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F665181" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmer plusieurs volets avec télécommande chronis RTS suite changement de piles</description>
    <pubDate>Thu, 20 Mar 2014 12:24:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2014 12:24:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que la procédure que vous allez devoir appliquer est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Reprogrammer individuellement chacun des volets roulants en suivant la procédure au lien ci-dessous dans son intégralité, volet roulant par volet roulant avec leur point de commande individuelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Reprogrammation volet roulant SOMFY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ensuite, il faudra reprogrammer la Chronis RTS avec chacun des volets roulants en suivant la procédure ci-dessous dans son intégralité, volet roulant par volet roulant  :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;* Faites un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos de votre télécommande individuelle, le volet effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;* Dans les deux minutes qui suivent, faites une impulsion brève sur la languette PROG de la Chronis, le volet fait de nouveau un va-et-vient, vérifiez que la Chronis pilote bien ce volet et passez au suivant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/665181-programmer-volets-telecommande-chronis-rts-suite-changement-piles/answers/1355267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/665181-programmer-volets-telecommande-chronis-rts-suite-changement-piles/answers/1355267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/665181-programmer-volets-telecommande-chronis-rts-suite-changement-piles/answers/1355267</guid>
  <fb20:id>1355267</fb20:id>
  <fb20:question-id>665181</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le fait de couper l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;une série de volets suffit-il pour reprogrammer la chronos RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
