    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur choisir avec Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F666262" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur choisir avec Tahoma ?</description>
    <pubDate>Sun, 23 Mar 2014 20:18:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Mar 2014 20:18:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Leyoy S.</title>
  <dc:creator>Leyoy S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1000 fois merci pour vos réponses claires et précises. :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/666262-moteur-choisir-tahoma/answers/1359340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/666262-moteur-choisir-tahoma/answers/1359340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/666262-moteur-choisir-tahoma/answers/1359340</guid>
  <fb20:id>1359340</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4359039</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ef2a3aa1858d30fc/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>666262</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;nous allons équipé une porte de garage séquentielle avec un moteur Somfy ( Motorisation porte de garage GDK 3000 ou 4000).&lt;br /&gt;Nous allons dans un futur proche acheté Tahoma pour contrôler nos volets roulants et aimerions aussi contrôler notre porte de garage avec l&amp;#39;application et donc notre iPhone / iPad : ces 2 moteurs permettent-ils de se connecter sur Tahoma et d&amp;#39;être donc dirigés par iPhone/iPad ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos réponses.  :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoit P.</title>
  <dc:creator>Benoit P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous recommande le produit Dexxo Pro 800 io pour vos portes de garage.  &lt;a href=&quot;http://www.somfy.fr/product/fr-fr/dexxo-pro-1000-io/1342.cfm?channel=b2c_pro&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.somfy.fr/product/fr-fr/dexxo-pro-1000-io/1342....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai 2 installés chez moi, c&amp;#39;est pas très compliqué à faire si on bricole un peu. J&amp;#39;ai pris un rail avec courroie. Le rail peut être commandé en un ou deux morceaux (ce dernier est plus facile à se faire livrer mais aussi un peu moins simple à installer!).  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut soit les faire installer par un pro, soit les commander sur le site d&amp;#39;un revendeur Somfy comme Domo Confort &lt;a href=&quot;https://www.domo-confort.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.domo-confort.com&lt;/a&gt; que je recommande vivement et faire le boulot soit-même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le retour d&amp;#39;information est simplement un confort supplémentaire. Si vous ouvrez une porte à distance depuis votre iphone pour quelqu&amp;#39;un qui vient déposer un colis par exemple, ça peut être intéressant quand il repart de voir que la porte est bien fermée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Mar 2014 07:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/666262-moteur-choisir-tahoma/answers/1359062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/666262-moteur-choisir-tahoma/answers/1359062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/666262-moteur-choisir-tahoma/answers/1359062</guid>
  <fb20:id>1359062</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4297415</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Benoit pour ces explications claires et précises.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais également l&amp;#39;intention de prendre la Tahoma.&lt;br /&gt;Je pensais prendr eun de ces moteurs (&lt;a href=&quot;http://www.somfy.fr/accueil/acheter/categories/285/750/fr-fr/porte%2Dde%2Dgarage-%2Dmotorisation%2Dde%2Dporte%2Dde%2Dgarage.cfm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.somfy.fr/accueil/acheter/categories/285/750/fr...&lt;/a&gt;) qui sont RTS je crois. &lt;br /&gt;Je ne trouve pas sur la boutique de moteur IO : lequel me conseilleriez-vous ?&lt;br /&gt;Au pire, de savoir si une porte de garage est presque ouverte ou presque fermée, ce ne sera pas très important.&lt;br /&gt;Encore merci.   :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Mar 2014 19:53:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/666262-moteur-choisir-tahoma/answers/1358956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/666262-moteur-choisir-tahoma/answers/1358956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/666262-moteur-choisir-tahoma/answers/1358956</guid>
  <fb20:id>1358956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A partir du moment ou vos équipements Somfy (porte garage, volets, portail) ou autres (Velux) sont compatibles RTS ou io, Tahoma peut les piloter et également votre iPhone ou iPad avec l&amp;#39;appli TaHoma installée.  &lt;br /&gt;Il existe une petite soeur à Tahoma qui s&amp;#39;appelle la Somfy Box qui est compatible uniquement RTS par défaut et que l&amp;#39;on peut acheter en Grande Surface Bricolage. L&amp;#39;option io peut être activée sur cette box moyennant 160€ supplémentaires.&lt;br /&gt;En tant qu&amp;#39;utilisateur de Tahoma, je vous recommande d&amp;#39;utiliser celle-ci plutôt que la Somfy Box. Mais TaHoma doit normalement être installée par un pro  Vous pouvez la trouver sur Internet et l&amp;#39;installer vous même. &lt;br /&gt;Entre le RTS et l&amp;#39;io, cette dernière techno a le gros avantage de vous donner un retour d&amp;#39;info.  Vous voyez a distance sur votre iPhone si la porte de garage est ouverte ou fermée ou entre les deux.  C&amp;#39;est un peu plus cher mais c&amp;#39;est beaucoup mieux! &lt;br /&gt;Voilà, j&amp;#39;espère que ça vous aidera dans vos choix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Mar 2014 17:49:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/666262-moteur-choisir-tahoma/answers/1358824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/666262-moteur-choisir-tahoma/answers/1358824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/666262-moteur-choisir-tahoma/answers/1358824</guid>
  <fb20:id>1358824</fb20:id>
