    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centralis RTS deux volets sur un seul émetteur et l&#39;autre émetteur inopérant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F666752" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centralis RTS deux volets sur un seul émetteur et l&#39;autre émetteur inopérant</description>
    <pubDate>Wed, 26 Mar 2014 12:36:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2014 12:36:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurence,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait que vous trouviez la boîte de dérivation où les alimentations de vos volets roulants se rejoignent, afin de débrancher les volets roulants qui ne sont pas concernés par cette double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/666752-centralis-rts-deux-volets-seul-emetteur-emetteur-inoperant/answers/1363309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/666752-centralis-rts-deux-volets-seul-emetteur-emetteur-inoperant/answers/1363309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/666752-centralis-rts-deux-volets-seul-emetteur-emetteur-inoperant/answers/1363309</guid>
  <fb20:id>1363309</fb20:id>
  <fb20:question-id>666752</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je possède 2 volets roulants avec une télécommande RTS centralis pour chacun.&lt;br /&gt;Une des 2 télécommande active parfaitement l&amp;#39;un des volets et active de façon inversée l&amp;#39;autre volet.&lt;br /&gt;Quant à la seconde télécommande elle est inopérante bien que la led s&amp;#39;éclaire.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurence R.</title>
  <dc:creator>Laurence R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre. Mais comment isler électriquement le moteur du volet s&amp;#39;il partage le même disjoncteur qu&amp;#39;un autre volet roulant?&lt;br /&gt;Dois-je contacteun électricien ou puis-je faire une manipulationmoi-même?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:29:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/666752-centralis-rts-deux-volets-seul-emetteur-emetteur-inoperant/answers/1361533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/666752-centralis-rts-deux-volets-seul-emetteur-emetteur-inoperant/answers/1361533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/666752-centralis-rts-deux-volets-seul-emetteur-emetteur-inoperant/answers/1361533</guid>
  <fb20:id>1361533</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5547662</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurence,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je vous l&amp;#39;ai indiqué dans la procédure la double coupure d’alimentation (2s/8s/2s) doit se faire uniquement sur un seul volet roulant à la fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de la seule solution pour dissocier de nouveau vos volets roulants et leur point de commande. Par conséquent, il faudra que vous trouviez un moyen pour isoler électriquement un moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:12:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/666752-centralis-rts-deux-volets-seul-emetteur-emetteur-inoperant/answers/1361493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/666752-centralis-rts-deux-volets-seul-emetteur-emetteur-inoperant/answers/1361493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/666752-centralis-rts-deux-volets-seul-emetteur-emetteur-inoperant/answers/1361493</guid>
  <fb20:id>1361493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;merci pour votre réponse mais j&amp;#39;ai déjà effectué cette démarche; le souci est que les deux volets sont raccordés au même dsijoncteur : ainsi dès que j&amp;#39;effectue une coupure les deux volets réagissent à un seul centralis RTS; impossible de les isoler pour les programmer chacun sur leur centralis RTS respectif. Je suis un peu perdue!&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2014 17:47:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/666752-centralis-rts-deux-volets-seul-emetteur-emetteur-inoperant/answers/1360902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/666752-centralis-rts-deux-volets-seul-emetteur-emetteur-inoperant/answers/1360902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/666752-centralis-rts-deux-volets-seul-emetteur-emetteur-inoperant/answers/1360902</guid>
  <fb20:id>1360902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Renaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que vous allez devoir suivre la procédure ci-dessous pour reprogrammer le Centralis RTS avec son propre volet roulant et ainsi supprimer l&#39;autre Centralis de sa mémorire :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Effectuez une double coupure d’alimentation &lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;uniquement&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; sur le volet roulant qui n&#39;est plus piloter par sa commande RTS,il faut couper l’alimentation électrique du volet roulant 2 secondes, la remettre 8 secondes, le couper de nouveau 2 secondes, puis remettre l’alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Le volet effectue un mouvement (descente ou montée) pendant 5 secondes, ensuite, vous disposez de 2 minutes pour faire un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de son point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Le volet effectue un va-et-vient, vérifiez que sa télécommande pilote bien son volet roulant et que l&#39;autre Centralis RTS, ne pilote plus ce volet roulant, mais pilote que le sien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2014 13:11:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/666752-centralis-rts-deux-volets-seul-emetteur-emetteur-inoperant/answers/1360159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/666752-centralis-rts-deux-volets-seul-emetteur-emetteur-inoperant/answers/1360159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/666752-centralis-rts-deux-volets-seul-emetteur-emetteur-inoperant/answers/1360159</guid>
  <fb20:id>1360159</fb20:id>
